Cabrio turbo phase 3,5 goes z22se
Gutachten für über 260PS bekommste nicht.
Kannst nur Einzelkomponenten mit Gutachten verbauen, aber die Abstimmung selbst wird danach nimmer legal sein. Über 260Ps gibts allgemein keinen Tuner, der des einträgt (vollständig). Ansonsten wenn nur Phase, haben des viele.
Möglichst viel Leistung für 50 Umdrehungen ist eher was für den Stammtisch, schöner zu fahren ist, wenn die Leistung gleichmäßig und lang anhält.
Noch dazu geht des Ganze dann auch viel besser.
So wie BSH-Brain es hat, ist es würd ich sagen ziemlich perfekt, Leistung übers gesamte Drehzahlband gleichmäßig verteilt in dem Bereich, wo man eh meistens fährt.
Hi BSH,
einen allergrößten Respekt für die ganze Schrauberei. Allerdings habe ich dem ganzen Motor hin- und hergetausche etwas den Faden verloren.
Du hast in Deinem CAB jetzt den Z20LET verbaut. Korrekt?
Das Thema mit dem Getriebe kommt mir bekannt vor. Das F23 ist ja eigentlich nur für "230Nm" ausgelegt (plus Sicherheitsreserve). Ich habe meins nämlich auch schon einmal tauschen müssen, weil es anfing Geräusche zu machen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit den 5 Gang zu verlängern?
Ich muss glatt mal messen, was meiner von 100 auf 200 braucht
Weiter so
Viele Grüße Feefree
Weiter so
Viele Grüße Feefree
Hey, ja ich habe leider abundzu mal etwas zu spontane Ideen ! Z22se ist auf eis gelegt (verschrottet) Habe für Kadett nen zweiten z20let im aufbau!
Ja Cabrio ist und bleibt jetzt eindeutig z20let+
zum Thema getriebe kann ich nur sagen das die f23 sehr stabiel berädert sind und ich noch keins jehnseits der 500nm gesehen habe das seine zähne verliert ! man muss nur mit Leistungssteigerung schon von zeit zu zeit mal das Getriebeöl wechseln und bei ersten anzeichen von synchronringermüdung etc mal beigehen !
Ich setze meine f23 mittlerweile selbst in stand , das ist aber noch recht langweilig weil ich bis jetzt erst ein diff zerstört habe und das getriebe dann ausgeschlachtet habe und damit mein altes SRT (ori Turbo getriebe) revidiert habe!
Mittlerweile habe ich 5 getriebe in reserve
ach so, gestern mal an meinem mittlerweile knapp 160tkm alten serien let block mit 302 ps und 476 nm kompression gemessen war leicht erstaunt! Messtolleranz weniger ein bar vom manometer ! Aber abgleich mit kompressor passt auch ! Hätt ich nicht gedacht !!!
alle gleichmäßig und fast perfekt bei 13,5 bar also wahnsinnig viel eigentlich!
Man sagt bei 9 bar langsam an der grenze
Hier mal was neues , habe mein setup ein wenig verändert ! Ansaugung wieder die optimalere lösung gewählt und bov geschlossen extern nah am lader verbaut !
grund für diese rückrüstung bzw technische verbesserung sollte bekannt sein ! großen dank an evil kadett für den schubser und firma vmax für die bestätigung
bov ist jetzt so gut versteckt das es sich nicht fotografieren lässt
Kurz gesagt : der lange asw funktioniert besser ! Es ist zwar physikalisch schwer nachzuvollziehen aber er hat zwei vorteile : der lmm wird optimal angeströhmt was der gemischaufbereitung zugute kommt weil mit dem kurzen ansaugweg die luftströmung am lmm zu unruhig ist und der ltft stark abweicht ! Und es wurde von vmax sogar nachgewiesen das der serienkasten weniger unterdruck vorm lader entwickelt! Dazu ist es uns gelungen nachzuweisen das einige schaumstoff filter " besonders pipercross" schlechtere werte erzeugen wie serienfilter! Mittlerweile fahre ich wieder serienfilter und habe weniger wastegatetastverhältniss was bedeutet der lader muss weniger arbeiten um solldruck zu erreichen! Ich stecke gerade in einer art phase wo ich alles infrage stelle was einem die tuner sinnlos als " muss" für ein 300 ps setup verkaufen
Also ich finde das ist überhaupt nicht schwer nachzuvollziehen, zumindest für mich als Techniker.
Es sollte aber auch jedem Laien klar sein, das der kurze Ansaugweg nichts bringt. Die Luft wird ja sozusagen einmal komplett umgelenkt, völlig klar das du mit dem Originalen Ansaugweg eine viel bessere Laminare Strömung hast.
Ich hab den kurzen Ansaugweg auch nur der Optik halber verbaut, halt was für Show und Shine. Das der nicht besser ist war mir durchaus bewusst....
Diese Frage was ein "muss" ist, ist sehr gut. Die Stelle ich mir schon lange....
Egal ob EDS, Klasen oder wie sie alle heißen, das sind Firmen die Umsatz bringen müssen. Die verkaufen dir alles als ein muss.
Im Winter werde ich ein ähnliches Setup wie du verbauen. Mal sehen was der Prüfstand sagt....
mfg
Stefan
mfg
Stefan
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hi Stefan,
das mit dem verlängertem Ansaugweg kann man nicht immer verstehen, da scheitern bei uns sogar die Ingenieure. Ein kurzer Weg, ist er gut gewählt funktioniert mal bescheiden ausgedrückt, genau so gut.
Das was ich aus meiner Erfahrung weiß ist, dass es vermutlich weniger Verwirbelungen gibt im Ansaugtrakt durch die Verlegung.
Das beudeutet alles was verwirbelt wird bremst den Luftstrom, und hindert den Hubraum zu befüllen, senkt also den Volumenstrom.
Das kann man auch mit einem kurzen Ansaugweg erreichen.
