Ein Fenster bleibt oben
*lolol* doch.. ist mir schonmal aufgefallen.. Ich habe mich nur nicht getraut draufzudrücken... 8)
Ja, ich weiss.. das Bedienheft könnte helfen.. Kann mein Cabrio noch mehr so Tricks??? Ich habe auch noch nicht rausgefunden wie ich das Dach nur mit dem Schlüssel öffne...
Ach ja.. *räusper* ich bin nicht blond.. ich neige nur dazu ab und zu etwas ungeschickt zu sein..
Liebe Grüße
Bella
Liebe Grüße
Bella
@Bella:
Keine Angst beim Ausprobieren. Wenn da so offensichtlich irgendwelche Schalter sind, kann nicht passieren...
Außer eben dass die Fenster runter gehen
Das Dach per Fernbedienung zu Öffnen war eine Sonderausstatung. Das kann nicht jedes G Cab. Falls Deins diese Funktion hat, musst Du in Reichweite einfach den Knopf "ZV öffnen" gedrückt halten. Nach ca. 2 Sekunden fängt das Schauspiel an.
Schließen ist dann der andere Knopf der Fernbedienung!!!
Wenn Du ein vollautomatisches Dach hast d.H. Du musst nichts entriegeln bevor Du das Dach öffnest dann sollte es auch mit dem Schlüssel zu öffnen sein.Original von Arabella
Liebe Grüße
Bella
Einfach Schlüssel zum öffnen des Cabs drücken und dann nochmal und die Taste gedrückt halten zum öffnen des Daches (dauert ein paar Sekunden).
Bein Schließen genauso nur mit der anderen Taste.
Gruß Frank
ich kann das alles nicht glauben 8oOriginal von Arabella
Liebe Grüße
Bella
Hi Leute,
hab jetzt alles mal ausprobiert und die Fenster komplett neu synchronisiert. Danach funktioniert es dann auch eigentlich immer, dass auch das Beifahrerfenster beim Drücken des Zentralschalters mit herunter fährt.
Am nächsten Tag leider das gewohnte Schauspiel und das Beifahrerfenster bleibt oben. Wenn man das mehrmals probiert und die Fenster öfter mit dem Zentralschalter rauf und runter fährt funktioniert es zwischendurch immer wieder mal. Mit dem Schalter, für das Beifahrerfenster funktioniert es immer.
Ach und noch was, wenn man das Dach öffnet und während des Öffnens den zentralen Fensterschalter betätigt, funktioniert es komischerweise IMMER, dass ALLE Fenster komplett herunter fahren.
Ist schon ne merkwürdige Angelegenheit. Vielleicht muss wirklich was im Steuergerät umprogrammiert werden. Was meint ihr?
Raf
Raf
Ich hatte fast dass gleiche Problem bei mir gingen nur Alle Fenster nicht runter. Bei mir lag es aber auch an einem Wackelkontakt !!!
Bei dir kann Ich mir Vorstellen das Die Software nach dem syncronisieren die neue Einstellung nicht Speichert und deshalb bei dir immer wieder nur die Beifahrerscheibe oben bleibt bzw. nur ein paar Cm runterfährt so als ob du deine Tür normal öffnen würdest.
Abhilfe kann da nur eine Fachwerkstadt helfen.
Ich denke mal die werden dir auch sofort sagen was es ist.
Besser als wenn wir hier alle nur Rumspekulieren !!!
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen
@ Ralf BraunOriginal von ralf-braun
Hi Leute,
Raf
Hi Ralf,
tja wenn es mit den syncronisieren nicht klappt dann würd ich auch sagen ab zum Opel Händler.
Vielleicht ist dort irgendein Sensor oder Endschalter defekt oder hat einen wackler aber das findet der FOH hoffentlich schnell raus wenn er den Fehlerspeicher ausliest.
Gruß Frank
