ESP-Leuchte geht nicht aus
Expertenfrage:
die Kontrolleuchte für ESP und TC sehe ich bei meiner sanften Fahrweise höchst selten. Seit diesem Herbst kommt es allerdings öfter vor, dass sie beim Anfahren auf rutschiger Fahrbahn (Kopfsteinpflaster, nass mit Laub) an aber nicht wieder aus geht. Ich muss dann kurz die Zündung aus und wieder einschalten. Hat jemand eine Erklärung? Muss ich mir Sorgen machen? Ich bin geneigt, bis zur nächsten Inspektion im März zu warten.
Gerhard
Gerhard
meines wissens nach bedeutet ein blinkendes esp-lämpchen, dass esp gerade dabei ist in das motormanagement einzugreifen. ein dauerleuchten bedeutet einen ausfall des systems, aus welchen gründen auch immer.
beim anfahren auf feuchtnasser strasse kommt das schon vor, dass die vorderräder durchdrehen und esp eingreift (blinken) und den motor drosselt (verringerung des drehmoments, bei mir z.b. von ca. 207Nm auf ca. 90Nm), das ist völlig normal.
wenn die lampe danach weiterleuchtet ist irgendwas nicht in ordnung, da würde ich dann doch zumindest mal in der werkstatt nachfragen.
gruss
thomas
gruss
thomas
