Astra G 2,2 Klimaanlage
Hallo Forumfreunde,
gibt es einen Ablauf wie man die Klimaanlage effektvoll durchprüfen kann?
Bei mir kommt bei absoluten Einstellungen:
Temperaturregler auf Kalt gestellt, Lüfter voller geschwindigkeit, Taster Innenluft ein,
ein nur leicht abgekühltes Luft heraus.
Kann es an zu wenig Kühlflüssigkeit liegen und wie kann man das erkennen
Grüße aus Franken,
Andrew
Grüße aus Franken,
Andrew
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Astra G 2,2 Klimaanlage
Unabhängig vom Auto wird das genau so gemacht, wie du es getan hast.
Es kann zwar sein, das es 1-2 Minuten dauert bis kalte Luft kommt, aber spätestens dann sollte es 'frostig' werden.
Ich vermute mal, es wird einfach zu wenig Kühlflüssigkeit über die Jahre drin sein. Bei meinem C4 musste ich die auch ohne Undichtigkeiten alle 3 Jahre auffüllen lassen.
Da mein Onkel eine KFZ-Werkstatt hat, kann ich dir sagen, das du die Kühlflüssigkeit nicht selber nachfüllen kannst. Dafür brauchst du ein spezielles Gerät, weil die Anlage unter Druck steht.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal in die nächste Werkstatt fahren und einen Klimaservice machen. Wenn es dann nach ein paar Wochen wieder
nur minimal kalt wird, gibts mit Sicherheit irgendwo eine Undichtigkeit im System.
Hi Andrew.
Im Motorsteuergerät kannst Du Dir mit OPCOM den Druck in der Klimaanlage anzeigen lassen. Hierüber kannst Du gut erkennen, ob zu wenig Klimagas vorhanden ist. Bislang hatte ich mal einen Daumenwert genannt bekommen, dass die Anlage ca. 50 Gramm pro Jahr verliert - und die Anlage ist nach meiner Erinnerung mit 650 Gramm gefüllt.
Ich kenne Leute die füllen die Klimaanlage selber auf - einer wohnt bei mir im Haus
Mir ist da mal ein Angebot über die Füße gelaufen
https://www.ebay.de/itm/Kaltemittel-R13 ... 2741479798
In vielen Ländern kippen die Leute inzwischen Autogas (Propan/Butan Mischung) in die Klimaanlage. Besonders in Australien wird es so gehandhabt. Hier ist das zu gefährlich, da Autogas brennen kann. Da nimmt man lieber R1234yf - das sich bei Brand zur gefährlichen Flußsäure entwickelt
- Itchigo
cool sowas gibts?
Bei meinem Onkel ist das ein schiebbarer Rolli, der das Auto automatisch befüllt.
Hi Jürgen,
habe gerade von ATU ein Termin bekommen für eine komplette Überprüfung und Nachbefüllen der Klimaanlage für 69,90 Euro bekommen.
Es liegt sicherlich an der Klimagas weil so lange ich denken kann wurde an der stelle NICHTS gemacht.
Boschdienst wollten für die gleiche Leistung 169,90 Euro.
Grüße aus Franken,
Andrew
Grüße aus Franken,
Andrew
