Seite 1 von 2
mein Cabrio zuckt geht aus und MKL leuchtet
Verfasst: Di 20. Nov 2018, 13:32
von oOMuffinOo
Ich brauche unbedingt Hilfe mein Cabrio zuckt beim fahren geht aus und braucht ewig bis er wieder an geht und die MKL leuchtet immer mal wieder zur Werkstatt kann ich nicht ist zu teuer . Ich habe vor zwei Monaten die drosselklappe sauber gemacht und das AGR Ventil gesäubert Zucken beim fahren war immer mal da als wen er kein Sprit bekommt aber jetzt zuckt er noch öfter und geht aus will dann auch nicht gleich wieder anspringen. Habe ein billigauslesegerät da und der hat mir den kurbelwellensensor oder nockenwellensemsor angezeigt aber der hat glaube ich nur eins von beiden sorry bin eine Frau
keine Ahnung
von Autos ich weiß aber nicht genau wo er liegt damit ich ihn Wechsel kann und ob der überhaupt das Problem ist beim Auto, ich bin total verzweifelt da ich auf das Auto beruflich angewiesen bin und ein neues oder Werkstatt kann ich mir mit meinem Gehalt nicht leisten. Danke Euch schon mal im Voraus für Eure Hilfe lg
Re: mein Cabrio zuckt geht aus und MKL leuchtet
Verfasst: Di 20. Nov 2018, 21:15
Welcher Motor? Wo steht der Wagen, falls jemand helfen kann?
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 03:22
von oOMuffinOo
2,2 glaube ich, ich wohne in Rüdersdorf.
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 06:53
von Brainny
Stecker vom AGR ziehen und nochmal versuchen zu Starten/laufen lassen.Wenn i.o : Cheater kaufen oder AGR rausprogrammieren lassen
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 08:06
Ich weiß nicht wie empfindlich der Kurbelwellensensor ist - ist der aber kaputt, läuft der Motor nicht. Mag sein, dass der Fehler sich auch andeutet durch immer mal wieder "zucken". beim 2,2er ist auch die spannende Frage: Wann wurde die Steuerkette gewechselt? Und welcher Steuerkettenspanner ist verbaut (kann man auf der Rückseite des Motors unterhalb des Ventildeckels sehen - ist eine sehr große sechskant "Schraube", in der Nähe zum Beifahrerdom/Federbein und Klimaanlagenzugang). Nicht das Du einen Schaden an der Kette hast - weil das wäre das Ende für Dein Auto. Motorschaden
Der Kurbelwellensensor kostet nicht viel (gebraucht ab 10€, neu 60€) - und ist eigentlich gut erreichbar (von unten, sitzt quasi hinter dem Kühler am Motorrumpf nahe des Anlassers).
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 10:47
von Trinal
Kurbelwellensensor kann man doch testen.Wenn der die Ursache ist muss er ja im betrieb mit den RPM auf 0 fallen und die RPM bekommt man ja in Echtzeit angezeigt.Ist halt die Frage, geht der Motor während der fahrt oder im Stand aus?
@JR müsste die Kette zum "zucken" nicht schon so lose sein das sie überspringt?
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 12:27
von oOMuffinOo
Also ein Arbeitskollege hat heute noch mal geschaut Auto ging gleich an und ging nicht aus hat den Stecker dann vom AGR Ventil gezogen ist auch nichts passiert dann fuhr er eine Runde und dann fing er wieder an ging aus und wollte nicht am gehen anscheinend immer dann wen er ein bisschen warm wird, ok habe auch den kurbelwellensensor noch nicht gewechselt da ich ihn nicht finden konnte und bei YouTube auch nichts brauchbares mit bei war zum gucken.
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 14:54
von mistery
Wer weiß ob sie nicht schon übergesprungen ist um einen Zahn. Habe ich schon häufig vorgefunden.
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 16:29
mistery hat geschrieben: ↑Mi 21. Nov 2018, 14:54
Zur Ergänzung: Mistery meint die Kette - und das ist auch mein Gedanke.
Wenn ich richtig verstehe, ist der warme Motor auch mit gezogenen AGR Stecker nicht angesprungen. Richtig?
Was kann man alles machen bei so einen Fehler?
1. Sicherstellen, dass die Steuerkette in Ordnung ist und der Kettenspanner der dritten Generation ist
2. Fehlerspeicher auslesen
3. Zündkerzen prüfen / ersetzen
4. Zündeinheit prüfen (die gehen gerne kaputt, und der Wärmefehler wäre ein Indiz)
5. Kompression messen
6. Einspritzventile prüfen
7. Benzindruck prüfen
Denke auch, das beim Zucken durch Kurbelwellensensor die Drehzahl kurz gegen Null fallen müsste. Was passiert mit dem Drehzahlmesser beim Anlassen, wenn der Wagen nicht startet? Bei defekten Kurbelwellensensor dürfte der sich dann nicht regen...
Es können sehr unterschiedliche Fehlerquellen in Frage kommen - besonders wenn der Defekt ein elektrischer Defekt ist...
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:22
von oOMuffinOo
Ich weiß nicht was bei dem Wagen schon alles gemacht wurde habe ihn im Mai gekauft aus zweite Hand hatte gerade neu TÜV bekommen und dachte eigentlich ich kaufe mal kein Auto wo ich wieder nur reinstecken muss, Zündkerzen und zündspule hab ich schon wechseln lassen. Ich danke Euch für eure tips will Wochenende mal schauen ansonsten muss ich das Auto unter Schrott verbuchen
