Seite 1 von 1
Astra G: Nach Reparatur des Hydraulikschlauch schließt das das Dach vorne nicht komplett
Verfasst: Mo 16. Jul 2018, 12:48
von Schorsch1
Hallo Astra Fans,
ich habe einen Hydraulikschlauch erneuern müssen, da undicht gewesen.
Nach erfolgreicher Reparatur ging das Dach wieder auf und zu!
Mein Problem: Nach ein Paar öffnen / schließen und nachfüllen des Hydrauliköls schließt das Verdeck an der Windschutzscheibe nicht mehr. Bleibt 5cm vorher stehen und fängt an zu piepsen.
Bitte zwei Fragen:
1. Kann ich das Verdeck manuell schließen?
2. Muss man das Verdeck irgendwie einstellen, damit es wieder schließt?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße Schorsch
Re: Astra G: Nach Reparatur des Hydraulikschlauch schließt das das Dach vorne nicht komplett
Verfasst: Mo 16. Jul 2018, 23:50
von Brainny
Zuerst : Woher kommst du, vlt kann jemand wie Jürgen oder ich dir helfen, wenn du in der Nähe wohnst.
Also bleibt es an der Stelle stehen, wo beim Öffnen die Hydraulik einsetzt, um das Dach zu öffnen, sehe ich das Richtig?
Du musst eigentlich nur die letzten Schritte machen, wenn nur das letzte stückchen Schließen nicht funktioniert, schaust du hier :
https://www.youtube.com/watch?v=nahpSuS1KZY
Wenn du die möglichkeit zum Fehler auslesen hast, bitte machen oder machen lassen.
Wenn möglich, stell ein Video online, dann kann man das etwas besser diagnostizieren.
Auf den letzten Paar cm arbeitet eigentlich der Elektromotor, der die Flexwellen antreibt.Ist dieser noch oder schon zu hören, oder Piept es wirklich nur?Du müsstest dann mal die Abdeckung abmachen, und dir die Verkabelung anschauen, vlt ist etwas geknickt, dass nur beim Schließen probleme macht.Bei der gelegenheit auch mal die Wellen fetten/schmieren, und den Motor beäugen.
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 10:50
von Schorsch1
Guten Morgen Brainny,
besten Dank das Video hat schon mal geholfen und ich habe die vordere Verkleidung abgebaut:
Leider sind beide "Verschlußblöcke" (also die schwarzen Plastikteile mit Innengewinde an der flachen Metallstande) gebrochen, das ist also der Grund warum das Dach offen bleibt.
Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben wo ich diese günstig kaufen kann?
Viele Grüße
Schorsch
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 15:44
von Brainny
Ebay :
zb hier
https://www.ebay.de/itm/2x-Verschlussha ... m570.l1313
oder hier (aber da weis ich nicht, ob das wirklich passt), müsstest aber noch links suchen :
https://www.ebay.de/itm/OPEL-Astra-G-BM ... m570.l1313
Anleitung von Jürgen gibts hier auch, bei User helfen User
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 18:29
Hey Brainny.
Du empfiehlst ja nicht gerade die Sonderangebote
Hier günstiger:
https://www.ebay.de/itm/2x-Verschlushak ... 2010301118
By the way: Die vom BMW E46 passen auch...
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 19:21
von Brainny
Da steht ja auch zb
Bisschen suchen sollte man auch selbst können ^^
