Astra G: Nach Reparatur des Hydraulikschlauch schließt das das Dach vorne nicht komplett
Schorsch1
Beitrag von Schorsch1 » Mo 16. Jul 2018, 11:48
Hallo Astra Fans,
ich habe einen Hydraulikschlauch erneuern müssen, da undicht gewesen.
Nach erfolgreicher Reparatur ging das Dach wieder auf und zu!
Mein Problem: Nach ein Paar öffnen / schließen und nachfüllen des Hydrauliköls schließt das Verdeck an der Windschutzscheibe nicht mehr. Bleibt 5cm vorher stehen und fängt an zu piepsen.
Bitte zwei Fragen:
1. Kann ich das Verdeck manuell schließen?
2. Muss man das Verdeck irgendwie einstellen, damit es wieder schließt?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße Schorsch
Brainny
Re: Astra G: Nach Reparatur des Hydraulikschlauch schließt das das Dach vorne nicht komplett
Beitrag von Brainny » Mo 16. Jul 2018, 22:50
Zuerst : Woher kommst du, vlt kann jemand wie Jürgen oder ich dir helfen, wenn du in der Nähe wohnst.
Also bleibt es an der Stelle stehen, wo beim Öffnen die Hydraulik einsetzt, um das Dach zu öffnen, sehe ich das Richtig?
Du musst eigentlich nur die letzten Schritte machen, wenn nur das letzte stückchen Schließen nicht funktioniert, schaust du hier :
https://www.youtube.com/watch?v=nahpSuS1KZY
Wenn du die möglichkeit zum Fehler auslesen hast, bitte machen oder machen lassen.
Wenn möglich, stell ein Video online, dann kann man das etwas besser diagnostizieren.
Auf den letzten Paar cm arbeitet eigentlich der Elektromotor, der die Flexwellen antreibt.Ist dieser noch oder schon zu hören, oder Piept es wirklich nur?Du müsstest dann mal die Abdeckung abmachen, und dir die Verkabelung anschauen, vlt ist etwas geknickt, dass nur beim Schließen probleme macht.Bei der gelegenheit auch mal die Wellen fetten/schmieren, und den Motor beäugen.
Schorsch1
Beitrag von Schorsch1 » Di 17. Jul 2018, 09:50
Guten Morgen Brainny,
besten Dank das Video hat schon mal geholfen und ich habe die vordere Verkleidung abgebaut:
Leider sind beide "Verschlußblöcke" (also die schwarzen Plastikteile mit Innengewinde an der flachen Metallstande) gebrochen, das ist also der Grund warum das Dach offen bleibt.
Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben wo ich diese günstig kaufen kann?
Viele Grüße
Schorsch
Brainny
Beitrag von Brainny » Di 17. Jul 2018, 14:44
Ebay :
zb hier
https://www.ebay.de/itm/2x-Verschlussha ... m570.l1313
oder hier (aber da weis ich nicht, ob das wirklich passt), müsstest aber noch links suchen :
https://www.ebay.de/itm/OPEL-Astra-G-BM ... m570.l1313
Anleitung von Jürgen gibts hier auch, bei User helfen User
Beitrag von JR__ » Di 17. Jul 2018, 17:29
Brainny hat geschrieben:
Ebay :
zb hier
Hey Brainny.
Du empfiehlst ja nicht gerade die Sonderangebote :lol:
Hier günstiger: https://www.ebay.de/itm/2x-Verschlushak ... 2010301118
By the way: Die vom BMW E46 passen auch...
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Brainny
Beitrag von Brainny » Di 17. Jul 2018, 18:21
Da steht ja auch zb ;)
Bisschen suchen sollte man auch selbst können ^^
