Hintern Seitenscheiben gehen nicht
Lacky
Junior Member
Beitrag von Lacky » Sa 9. Dez 2017, 17:15
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinen hintern Seitenscheiben. Und zwar fahren beide nicht mehr runter. Ich war schon beim FOH. Aber die könnten mir nicht weiter helfen. Die sagen: "Wenn die Sicherungen nicht kaputt sind, sind wohl beide Fensterheber hin".
Das kann ich, mir aber nicht vorstellen. Das beide gleichzeitig nicht mehr gehen.
Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen. Was das Problem sein könnte.
In der "Suche": Habe ich nix gefunden.
MfG Stefan aus Münster
Beitrag von virtuellerfreund » Sa 9. Dez 2017, 20:11
Hallo Stefan,
ich denke nicht das beide Motoren gleichzeitig kaputt gegangen sind.
Eine wage Aussage der Werkstatt.
Funktioniert der Schalter in der Mittelkonsole denn(alle 4 Scheiben) ?
Fahren sie denn hoch, über einen Schalter?
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Member
RE: Hintern Seitenscheiben gehen nicht
Beitrag von Brainny » Sa 9. Dez 2017, 20:48
Hallo Stefan
hast du mal ne Fehlerdiagnose gemacht,also Fehlercodes gecheckt oder Checken lassen?
Edit :
Lassen sich die Vorderen Scheiben steuern? Wie Virtuellerfreund fragte : Lassen sich alle 4 Scheiben über den Schalter in der Mittelkonsole steuern?
Wenn die Vorderen funktionieren und der Schalter in der Mitte, alle 4 Steuern kann, dann ist entweder der Schalter hin, und/oder Kabelbruch (würde ich mal Vermuten).
Das Relais könnte auch hin sein.
Wie sieht es denn "Nachts" aus?Wird der Schalter Beleuchtet oder ist auch das ohne Funktion?
Edit 2 :
Hast du die Sicherungen selbst gecheckt und kannst das Problem ausschließen?
Sollten 30A Sicherungen verbaut sein, soweit ich recht weis.
https://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/ ... 69063.html
Lacky
Junior Member
Beitrag von Lacky » Mo 11. Dez 2017, 10:00
Hallo zusammen.
Egal welchen Schalter ich benutze (Tür oder in der Mittelkonsole) gehen die hintern Seitenscheiben nicht runter. Es gehen nur die vorne Scheiben runter.
Die Sicherung ist in Ordnung.
Wo sitz das Relais für die hintern Seitenscheiben?
MfG Stefan
Member
Beitrag von Brainny » Mo 11. Dez 2017, 16:51
Original von Lacky
Hallo zusammen.
MfG Stefan
Dürfte im Kofferraum sitzen.Aber welches es ist,keine Ahnung.
Fehler auslesen wäre eben doch schon Hilfreich ^^
Beitrag von JR__ » Di 12. Dez 2017, 07:05
Sitzen die Steuergeräte nicht im Scheibenhebermotor? Das Steuergerät ist vor 2 Monaten vorne Fahrertür kaputt gegangen. Ich habe lediglich Motor mit Steuergerät getauscht - und schon ging das Fenster wieder hoch...
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Lacky
Junior Member
Beitrag von Lacky » Di 12. Dez 2017, 12:45
Original von Brainny
Original von Lacky
Hallo zusammen.
MfG Stefan
Hallo.
Fehlerspeicher habe ich aus gelesen. Es ist keine Fehler hinterlegt.
MfG Stefan
Kontaktdaten:
Beitrag von Osirus » Di 12. Dez 2017, 14:55
Stromlaufplan nehmen, durchmessen.
Member
Beitrag von Brainny » Mi 13. Dez 2017, 17:58
Original von JR__
gute Frage.Ich hab selbst nur gelesen, woran es liegen kann.
Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass das Relais im Kofferraum sitzt.Ich versuch später noch mal über Google etwas aus anderen Foren zu suchen, vielleicht hatte ja da jemand das selbe Problem, und hat es ausführlicher Beschrieben/gelöst.
