Blinker Fahrtrichtungsanzeiger geht zu schnell
Quincy
Beitrag von Quincy » Mo 4. Dez 2017, 16:21
Kennt bestimmt jeder, eine Lampe irgendeines Blinkers / Fahrtrichtungsanzeiger ist defekt und man wird darauf aufmerksam, weil sofern man den Blinker setzt das Relais gefühlte 10 Mal schneller das Blinkersignal durchgibt als üblich. Nur was kann es sein, wenn man zum Zwecke der Prüfung aussteigt und feststellen muss, dass alle Lampen in Ordnung sind, nur viel zu schnell das Blinkersignal setzen. So bei mir jetzt Fahrerseite. Vorn, Kotflügel und hinten laufen alle Lampen, nur eben zu schnell.
Jemand eine Idee, was es sein könnte?
Lampen habe ich jetzt zunächst noch nicht gewechselt. Wollte ich trotz das sie gehen Mal machen
Beitrag von JR__ » Mo 4. Dez 2017, 17:52
Hast Du eine Anhängerkupplung?
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Quincy
Beitrag von Quincy » Mo 4. Dez 2017, 19:02
Ja, habe ich.... ?????
zetfas1000
Beitrag von zetfas1000 » Mo 4. Dez 2017, 20:05
Wenn an Deinem Hänger die Birne im Eimer ist, hast Du das gleiche Symptom. Anscheinend geht Deine Elektrik grad von Anhängerbetrieb aus.
Quincy
Beitrag von Quincy » Mo 4. Dez 2017, 20:07
Trat direkt nach einen Waschanlagenbesuch ein. Darüber hinaus tritt das aber nur links (Fahrerseite) auf. Am besten ich Bau die ab... Brauche ich sowieso nicht mehr...
zetfas1000
Beitrag von zetfas1000 » Mo 4. Dez 2017, 20:12
Check mal auf Feuchtigkeit in der Anschlussdose...
Falls ja, ausblasen/trockenföhnen o.ä.
Brainny
Beitrag von Brainny » Mo 4. Dez 2017, 20:50
Original von Quincy
hach ja....die waschanlagen des grauens.Mir sind zwei mal die Vorschaltgeräte meiner Xenons abgesoffen :D
Abgedichtet und ruhe ist.Geht das da nicht auch?Wenn ja würd ichs dran lassen
Beitrag von virtuellerfreund » Di 5. Dez 2017, 06:56
Original von Brainny
Ich wollte mir den Zustand der Vorschaltgeräte einmal anschauen, wie bekomme ich am besten Zugang, Tipps?
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Quincy
Beitrag von Quincy » Di 5. Dez 2017, 09:22
Habe jetzt die Stromanschlussdose der Anhängerkupplung auseinander gebaut und es floß sinnflutartig braunes Wasser heraus. Alles getrocknet und gereinigt und siehe da, es funktioniert wieder alles.
Vielen Dank für den Tipp. Da wäre ich wohl von allein erstmal nicht drauf gekommen.
Beitrag von JR__ » Di 5. Dez 2017, 10:58
Bitteeee :prost2:
