Gelenk aus Halterung gesprungen
Hallo Forum,
habe vorhin festgestellt, dass mein Dach nur mit anschubsen auf und zu geht. Verdacht lag nahe dass es die Verdeckklötze sind. Aber, rechts und links kommen aus der Verdeckwanne zwei Kolben die mit der Verdeckmechanik verbunden sind. Der linke - also Fahrerseite ist aus dem Gelenk gesprungen. Hat das mal jemand gehabt? Vor allem wie bekomme ich das wieder rein? Problem ist, dass der Kolben weiter raus steht als das Gelenk. Ich kann den Kolben aber auch nicht reindrücken. Hoffe hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Hi Janus.
Ich habe da eine Idee, aber bitte mach ein Foto und stell es hier ein. Bei mir stand mein Cabrio mit Motorschaden bestimmt 2 Wochen mit offenen Dach in der Garage. Dabei scheint sich der Dachstoff zusammengezogen zu haben. Jedenfalls beim Schließen ging die Verdeckspitze nicht zu (obwohl der EMotor drehte).
Meine Lösung: Hatte wieder die Verschlusshaken ganz geöffnet, und dann wieder geschlossen. Dabei aber das Dach etwas runtergezogen, bis die Rolllager in die Gabel "klappten"...
- Danksagung erhalten: 52 Mal
