Kofferraum Klappe öffnet nicht per FB
Hallo zusammen.
Seit ein paar Tagen öffnet der Kofferraum nicht nach Betätigung der FB mit der ZV.
Wenn man aber den Schlüssel ins Schloss steckt und nach rechts dreht,dann kann man durch drücken des Schlüssel die Kofferraumklappe öffnen.
Kann mir jemand helfen ??
apator
apator
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Entweder der Kabelbruch wie Osirus sagt, oder das Verdecksteuergerät hat ein Fehler erkannt.
Nach dem Öffnungs- bzw. Schliessvorgang gibt das Steuergerät normalerweise zwei Quittierungssignale aus wenn alles okay ist.
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Wofür die sind steht im Stromlaufplan.
Erneuer die Kabel von oben im Kofferraumdeckel beginnend und verlängere den Kabelstrang um mindestens 10 cm, den Stecker würde ich dabei weglassen.
Wie sieht die Verbindung zum Massepunkt aus?
Oder ist da das braune abgerissen?
Wichtig, schwarzgelb dabei nicht vertauschen.
Bezugsquellen für KFZ-Leitung (FLRY): http://www.astra-g.de/showthread.php/30 ... %BCrs-Auto
