Handschuhfachdeckel
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Handschuhfachdeckel
hab da ne Fragen. Wie bekomme ich das Schloss vom Handschuhfachdeckel in einen anderen Handschuhfachdeckel ohne alles zu zerstören. Bei meine Deckel sind die unseren Halten abgebrochen.
Danke und Gruß Jan
Danke und Gruß Jan
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Hat das Schloss wirklich einen richtigen Zylinder?
Ich würde behaupten, da passt jeder Astra G Schlüssel, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Was genau ist abgebrochen?
Die Fangbänder an der Seite gibt es einzeln.
Handschubfächer ohne Schloss kannst du auch verwenden.
- jwh-pc
Danke Osirus,
das mit dem Schlüssel hab ich noch nicht ausprobiert, wird gleich erledigt.
Die Fangbänder hab ich auch schon mal am zweiten Cab getauscht, bei mir sind die unteren Halten abgebrochen. Zur Zeit hab ich auch einen Deckel ohne Schloss eingebaut, davon hab ich genug. Hätte es aber gerne wieder abschließbar, da der Navirechner im Handschfach verbaut ist.
Gruß Jan
Gruß Jan
- jwh-pc
Hallo, ist kein Universalzylinder.
Nix Serienradio,
Blaupunkt Travelpilot EX-V mit aktuellen Karten sowie Anschluss der Rückfahrkamera. Die passenden Teile sind nicht einfach zu bekommen, also nix offen lassen )
Gruss Jan
Nix Serienradio,
Gruss Jan
- 42390.jpg (89.46 KiB) 1525 mal betrachtet
- jwh-pc
So mal einen Deckel zerstört und wie immer ist viel einfacher als man denkt. Bilder folgen sowie ich wieder zu Hause bin, nur soviel Arbeitsaufwand 10 Min. und man macht aus einem Deckel ohne Schloss einen mit Schloss.
- jwh-pc
Nach dem "ausklinken" des Schlossteils , stellte sich heraus das der Schlossgriff einen Deckel hat, diesen kann man vorsichtig entfernen. Siehe da unter diesem ist die Öffnung zum einsetzen des Schlosszylinder. Also Schlüssel in den Schlosszylinder leicht gedreht, aus dem defekten Deckel herausgezogen und im neuen Deckel eingebaut, Abdeckung wieder drauf fertig.
- 42403.jpg (79.14 KiB) 1523 mal betrachtet
