Astra G Verdeckpumpe
Hallo Gemeinde,
seit dieser Saison geht an Karlchen das Vollautomatische Verdeck von 10 mal Öffnen nur 9 mal auf.
und zwar bleibt es nach dem Entriegelungsvorgang nach 10 cm öffnen mit 2 x piepsen stehen , man kann es nur noch elektrisch schliesen. dann sofort wieder öffnen und gut isses.
mein Gedanke ist der . da dieser Fehler nur nach dem starten des Motors passiert ( obwohl es nix damit zu tun hat ) denke ich mir dass die Pumpe nach einer gewisssen ruhepause von zb 3 stunden sich erstmal einarbeiten muss. ergo : der volle druck steht nicht !! sofort zur verfügung.
oder hat es was mit dem pumpenrelais zu tun ?, oder doch die Pumpe ?
mein Frauchen will schon nicht mehr mit Karlchen fahren..
bitte um eure wertvollen Tips
Danke
Danke
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Spannung mal am Verdeckmotor messen. Vermutlich
hast Du einen erhöhten Spannungsabfall am Motor.
Die Kraft reicht nicht mehr aus, um den Weg in der vorgegebenen Zeit
zu durchfahren.
Schmierung des Dachgestänges prüfen, oder Leitung zum Verdeckmotor kontrollieren.
zu durchfahren.
