Geräusche beim anfahren
ChicoAGM
Beitrag von ChicoAGM » Di 14. Feb 2017, 23:21
Ich habe ein Geräusch nur beim anfahren unter Last! Wenn ich die Kupplung etwas langsamer kommen lasse im 1. Gang und Rückwärts! Wenn ich sie schneller komme lasse ist nichts zu hören oder wenn ich mit Gefühl anfahre auch nicht!Sonst bei voller fahrt alles ok beim schalten in höhere Gänge!! Siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=0Nx7nwpmt1E
Beitrag von JR__ » Mi 15. Feb 2017, 07:55
Klingt wie eine vibrierende Welle im ausgefransten Lager - oder das Heulen vom Anlasser beim Kadett D nach dem Trennen von der Schwungscheibe damals.
Interessant wäre noch welcher Motor verbaut ist.
Den Fehler selber kenne ich nicht. Bin gespannt, ob es hier Tipps oder Erfahrungen gibt. Ich drücke Dir die :thumb:
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
DALMIES
Beitrag von DALMIES » Mi 15. Feb 2017, 08:51
Hab so ziemlich das gleiche Geräusch....
Muss allerdings auch dazu sagen, dass mir letztes Jahr während der Fahrt der Anlasser durchgeraucht ist und ich nen gebrauchten eingebaut habe. Seit dem Einbau hab ich das Geräusch.... hatte die Schwungsscheibe in Verdacht, dass die evtl was abbekommen hat....
Mit der Anlasserwelle klingt aber auch logisch
ChicoAGM
Beitrag von ChicoAGM » Mi 15. Feb 2017, 17:00
Ist ein 2,2 16V
Hatte ja letzte Woche die Manschette machen lassen,hatte ich auch in Verdacht das das Gelenk ein mitbekommen hat weil es halt etwas länger ohne fett war
ChicoAGM
Beitrag von ChicoAGM » Mi 15. Feb 2017, 17:09
Welche Welle meinst du?Antriebswelle zum Rad hin?
Beitrag von Osirus » Mi 15. Feb 2017, 19:45
Vielleicht auch nen Problem vom Kupplungspaket.
Laufleistung?
ChicoAGM
Beitrag von ChicoAGM » Mi 15. Feb 2017, 19:52
Hat 164.000 gelaufen..
DALMIES
Beitrag von DALMIES » Fr 17. Feb 2017, 08:46
Original von DALMIES
Mit der Anlasser klingt aber auch logisch
Hab gestern mal nen neuen Anlasser bestellt, wird heut gleich verbaut... mal schauen, ob das Geräusch dann weg ist....
DALMIES
Beitrag von DALMIES » Fr 17. Feb 2017, 14:04
Neuer Anlasser ist verbaut. Erster Test im aufgebockten Zustand war kein Geräusch zu hören. Der "gebrauchte" Anlasser hatte tatsächlich Spiel in der Welle, was der Neue natürlich nicht hat...
Werde ein weiteres Feedback geben, sobald das Auto wieder auf den Rädern steht....
ChicoAGM
Beitrag von ChicoAGM » So 19. Feb 2017, 19:07
Das Geräusch ist ja auch nur unter Last,wenn er auf der Bühne ist kommt ja kein geräusch!
