Tachobleuchtung ausgefallen
Hallo Leute,
was passiert wenn ein Leihe versucht seinen Tachobirnen zu wechseln?
Genau - er bricht den Stecker kaputt *kotz*
Kann mir jmd. sagen ob man nur den Stecker hinten am Tacho wechseln kann oder ob ich ein neues Tacho brauche?
Welche Tacho passt (G CAB 1,6)
Vielen Dank im Voraus
Doch kein Glück
Es lief eine ganze Zeit ganz gut, ab und zu ging die Beleuchtung aus aber das störte mich nicht.
Hätte es aber doch lieber gleiche machen sollen!
Jetzt fällt der gesamte Tacho aus, die Beleuchtung kommt ganrnicht wieder und die Warnleuchten spielen verrückt.
Ich wollte mir gerade ein gebrauchten Tacho bei Ebay besorgen, da stellt sich dann die Fragen kann ich einfach alle Astra G Tachi nehmen und der FOH lernt das an oder muss ich was beachten.
Ich hasse es keine Ahnung zu haben.
So wie ich es versteh ist es nicht kaputt !
Hab mein Tacho bestimmt 100 mal raus gehabt und das innere des Steckers ist bei mir auch lose .
Der Hacken mit dem du es am Schluss fixierst hält es fest.
Dreh den Hacken am Tacho mal rum und Leg dann das Plastik Ding rein.
Wenn du das Tacho jetzt reinblaust und mit dem Hacken fest machst ist normal alles wider in Ordnung
So wärs bei mir
Hatte auch gedacht es sei kaputt weil nix ging aber das was ich beschrieben habe war der Fehler .
Gruß paddy
So wärs bei mir
Gruß paddy
verstehe nicht genau wie du das meinst
also bei mir ist das innere plastikteil (stecker am tacho) rausgebrochen (fällt komplett raus) und schiebt daher die metallnasen nicht mehr ordenlithc auseinander
ich hoffe das der gegenstecker nicht auch noch einen weg hat, dass wäre jedoch zu erwarten bei meinem glück momentan
