Knarren, Knacken, Elektikprobleme
Original von 0cool27
@Gast2
Wenn das Geräusch weg ist nach dem du die Scheibe 1cm runtergelassen hast, dann liegt das Geräusch wahrscheinlich an einer zu hohen Endstellung der Scheibe.
Kann man aber ganz leicht beseitigen, in dem man eine Schraube löst und die Scheibe einfach etwas nach unten drückt. Dann musst du die Scheibe net immer von Hand nach unten stellen.
Und das beste daran, diese Aufgabe sollte auch eine Opelwerkstatt hinkriegen. ;)
Sollte. Da hast recht. Eine hat es nicht geschafft und die Andere zumindest halbwegs. :)
@Gast2
Wenn ich die Seitenverkleiden zum Dämmen abmontiert habe; kann ich ja mal schauen wo die Einstellschraube sitzt und ein Bild davon machen.
Dann kannste wenn du willst selber dein Glück versuchen. ;)
@Gast2
Das wäre super. Danke schon mal. Würde lachen, wenn ich das hinbekommen würde. :P
