Seite 4 von 35
Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 00:07
?( Denke eher nicht weil jeder seine Anschlüsse braucht um neue Schläuche zu bekommen. Aber nach der Europa Norm ist sowas nicht zulässig
Ein wenig Spass muss sein
Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 18:09
aber es ist laut Norm nicht verboten diese neu zu fertigen....
Dann könnte ich mal nachfragen, was es kosten würde, diese für einen "normalen Schlauch" fertigen zu lassen.
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 19:02
entschuldige mein fehler: hab es falsch gelesen. mensch schreib doch mal deutlicher
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 20:38
So...
wollte mal einen kleinen Zwischenstand abgeben.
Habe letzte Woche mit unserer Sonderarmaturenfertigung gesprochen, das Problem wird wirklich langsam zu einem Problem... oder so :rolleyes:
Die Fertigung gestalltet sich doch etwas schwerer als gedacht, da man das Material auf die Länge nicht so einfach drehen kann, bzw. es beim Drehen abknicken würde, anders her um ist das Bohren des Fittings auch nicht so einfach, da man mit einem ca. Ø 1,5 mm-Bohrer bohren muss und sich dieser auf der Länge warsch. verläuft.
Mein Kollege will sich mal gedanken dazu machen und dazu, was eine Fertigung kosten würde...
Für DaTuerk: Kollega noch nix wissen, will sich korrekt gedanken machen und abchecken was geht
NUR SPASS!!!
Also, ich arbeite daran!!!
Alex
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 20:59
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 10:23
ja auch ich muss mir bis zum frühjahr gedanken machen wo ich einen Zylinder und gegebenen falls einen Schlauch her bekomme.....
Also wenn du was weißt, Alex, dann gib doch bitte bescheid.
Patrik
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 02:43
Hallo zusammen
Ich packe das mal in diesen Hydraulikschlauch Thread :
Ich habe entdeckt das sich an meinen Hydraulikschläuchen, im Bereich des hinteren Knickgelenks ("Hauptgelenk"), die Schwarze Ummantelung vom Schlauch löst. Auf einer Strecke von 3-5cm liegt nun der innere "weiße"-Kern frei.
Im Moment scheint es nicht so auszusehen als ob diese schwarze Schutzaussenhaut eine wirkliche Funktion bezüglich der Druckfestigkeit hat. Im Moment tendiere ich dazu eine neuen provisorischen Schutz an dieser Stelle anzubringen und im Winter dann die Schläuche zu tauschen.
Kennt einer von Euch dieses Problem oder hat schon ähnliches beobachtet?
Grüße Thorsten
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 03:17
So nun auch mal ein paar Bilder
Nr.1
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 03:18
Nr. 2
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 03:21
Nr. 3
