Verdeck Kofferraum reagiert nicht
Hallo ,Leute ich bin aus Hamburg und habe das übliche Problem mit Verdeck Kofferraum ,Verdeck öffnet schließt nicht nur manuell Kofferraum geht nur mit Schlüssel auf nicht über zv .habe auch im Moment nur ein Schlüssel ohne Sender dadurch is durch messen schwierig für mich bin grad auf suche nach Sender 433,92 MHz damit ich besser messen kann alleine ,ich habe mit opcom geholt Fehler aus gelesen an üblicher Kofferraum stelle sehe ich kein Bruch .es wurde vor mir rum gelötet und sah nich so toll aus da habe ich alles neu verbunden mit Kabelschuhen .wenn ich das Dach manuelle öffne und in Anlern Position bringe Klackern relays vorne in bestimmter Position . Vielleicht kann mir jemand tip geben ?helfen ?ich kann auch morgen gern die Fehler anhängen die ich Auslesen konnte mit opcom ich bin über jede Info dankbar
Re: Verdeck Kofferraum reagiert nicht
Wenn die Relais im Dach Steuergerät klackern ist meist das Steuergerät defekt. Genaueres kann hier Andreas (virtuellerFreund) sagen. Er kennt sich mit dem STG gut aus.
Ansonsten würde ich in die Livedaten des STGs schauen. Meist sind Kabelbrüche im Dach oder am Kofferraumdeckel sowie gebrochene Verdeckklötze Grund für einen Ausfall.
Verdeckklötze waren gebrochen stimmt da habe ich schon neue rein die in Ordnung sind
- Kann mir jemand tip geben ?
- 205F1A60-0552-48E6-9C37-0DCCCEC163B9.jpeg (251.57 KiB) 4977 mal betrachtet
Hui.
Da gibt es viel zu untersuchen - lauter Kabelbrüche und Kurzschlüsse sind möglich.
Frage: Wurden beim Klötzewechsel auch das Eisen auf der Fahrerseite mitgewechselt?
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Konzentrier dich auf die Fehler die "vorhanden" sind, "nicht vorhanden" war einmal.
Am besten Fehlerspeicher löschen und nach dem piepsen erneut auslesen.
Möglich, dass das "Verriegelungssignal" nicht kommt, kannst Du mittels OPCOM manuell testen.
Ja ich habe ganze Haken komplett mit Gestänge ect gewechselt also komplett mit dem was am Dach ist und der hallsensor klötze sind auch nicht weg gebrochen oder so sind beide dran in Ordnung bloß da ich selber auseinander geschraubt habe usw müsste ich erstmal vielleicht die Positionen der klötze vom hallsensor wissen bei geschlossen und offen ?müssen sie sich berühren fast oder ? Ich weiß nur man darf manuell nicht zu weit kurbeln sonst brechen sie wieder Fehler haben sich so weit runter gelöscht wie auf letze Bild wenn ich aber Dach per Hand auf mache kommen welche wieder aber lassen sich löschen wie kann ich mit opcom testen ?
- B8E8FAFF-6CEE-415F-9793-F70D7B332C2F.jpeg (134.45 KiB) 4967 mal betrachtet
- 86883CA9-0CA8-4E71-A4BB-87C31F6995EB.jpeg (134.45 KiB) 4967 mal betrachtet
Wie kann ich mit opcom das Signal aus lesen ? Bzw testen ?Bin kein Fachmann sorry Danke für Hilfe tipsvirtuellerfreund hat geschrieben: ↑So 17. Jun 2018, 13:54 Konzentrier dich auf die Fehler die "vorhanden" sind, "nicht vorhanden" war einmal.
- E79D8F4E-56EE-4880-A190-150E9BD8608E.jpeg (134.45 KiB) 4965 mal betrachtet
Ich gebe mal den nächsten Tipp: Ist Werte
