Hydraulikschlauch geplatzt
Hallo Zusammen,
leider ist mir bei meinem Vollautomatischen Verdeck ein hydraulikschlauch geplatzt (Verdeckklappe-Fahrerseite) ein neuer Schlauch ist schon besorgt allerdings möchte ich es gerne selber in die Hand nehmen. Meine Frage: hat jemand ein pdf oder eine Anleitung wie man den Schlauch am besten austauschen kann ? Falls nicht kommt jemand aus der Nähe Dortmund, Bochum, essen, Kreis Recklinghausen und Umgebung ? Wenn ja hätten Sie Lust und Zeit mir zu helfen ?
Danke schonmal im Voraus
Re: Hydraulikschlauch geplatzt
Dach Doktor?
Hallo Schokoladeneis
Wenn Dir nördlich von Köln nicht zu weit ist, kann ich Dir gerne helfen. Zum Hydraulikschlauchtausch ist letzten Monat LimitedEdition (Sven) sogar aus Hamburg zu mir gereist...
Vielen lieben Dank für die Rückmeldung
Also ich hab es geschafft die Leitung ist wieder dran allerdings piept es im Auto sobald ich das Auto per funkschlüssel aufschließe und auch das Dach möchte nicht so richtig öffnen und auch nicht schließen mein Kofferraum funktioniert auch nicht per Zentralverriegelung.. jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Der gute alte Kabelbruch, dass böse alte defekte DSG, und der böse alte, nicht ausgelesene Fehlerspeicher ^^
Sind die Probleme noch aktuell?
Wegen Kofferraum vermutlich Kabelbruch am Stecker links. Wegen dem Dach ging es mir auch so nach der Reparatur. Es hat dann problemlos geklappt, wenn man das Verdeck manuell öffnet und in den Verdeckkasten klappt und den Deckel soweit wie möglich schließt. Dann per Schalter das Dach schließen und es hat funktioniert. Naja, aber auch nur fast, weil noch etwas Hydrauliköl gefehlt hatte. Nach dem Auffüllen ging es dann ohne weitere Probleme.
Bevor du an den Stecker friemelst wegen deinem Kofferraum, Schau erst nach, ob der Verdeckkasten richtig geschlossen ist.
viewtopic.php?f=22&t=28330
Hier siehst zwei Bilder, wo du einen kleinen Hebel auf der Fahrerseite im Kofferraum siehst. Der Hebel muss nach hinten stehen, wenn nicht, Verdeckkasten nicht richtig verriegelt.
Wenn ja, dann kannste dir um den Stecker kümmern. Der ist dann immer noch da.
