Seite 1 von 1
habe mich ausgesperrt.hilfe
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 09:06
von andi68m
hab die leere batterie vom Fahrzeug ausgebaut.turen abgeschlossen motorhaube ist zu weil ich an öffentlicher strasse stehe.wie kriege die motorhaube von aussen auf.ist ein astra cabriofenster fährt ja ohne batterie nicht runter
Re: habe mich ausgesperrt.hilfe
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 19:07
von Der Sash!
Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, Haube aufmachen...
So wie immer halt nur eben ohne Fernbedienung.
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 20:28
Sascha hat Recht. Auf bekommst du die Tür über das Schloss. Probleme gibt es beim Schließen. Die Scheibe der Tür sitzt dann nicht mehr in der Dichtung. Es kann Reinregen und ist auch nicht so gut für den Fensterheber.
Mein Tip:
Wenn du jetzt die Tür öffnen musst, nimm eine Batterie mit um die Fensterheber wieder anzulernen. Dann schließen die Fenster auch wieder ordentlich.
danke
Verfasst: So 14. Okt 2018, 09:17
von andi68m
Hatte halt die Befürchtung das Tür nicht aufgeht wegen Scheibe.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 13:59
von Der Sash!
Auf geht es, wenn auch etwas ungewohnt. Nur zu ist eben problematisch.
