Seite 2 von 6
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:08
von StreetSlave94
Nen Summer sitzt da nicht. es ist definitiv ein braunes Relais und mehr sitzt da nicht.
Konnte die Bilder leider nur über Google drive hoch laden.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:16
Deine Limaspannung ist wie gesagt IO.
Verdecksteuergerät ist immer an, hängt nicht am Verbraucherabschaltrelais.
Original von StreetSlave94
Hast recht, sollte aber
Mal anbei ein Bild von mir.
Ich schau nochmal rein, war an der Position nur der Summer angegeben, gehört eventuell aber zum Verdeck.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:20
von StreetSlave94
Okay der Summer fehlt bei mir schon mal
Dank dir für deine Mühe
wäre cool wenn du irgendwas über das Relais findest, ich finde rein gar nichts.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:23
Original von Rstwo
13,8V ist absolut ausreichend.
Wenn Du ausreichend mit der Note gleichsetzt - also "noch ok". Hast Du recht. Ist mM auch kein Zeichen für eine defekte Lima.
Meine inzwischen 8 Jahre alte VW Batterie mit 61Ah hat schon einen hohen Innenwiderstand. Die Spannung bei stehenden Motor liegt nur noch bei 12,15V in unserem G-Cab.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:25
Bei laufenden Motor überspringt die Boardspannung recht flott die 14V - und nähert sich nach ein paar Minuten der 14,4V.
13,8V ist für mich nicht mehr ok.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:26
von StreetSlave94
Könntest du das Relais bei dir mal ziehen um zu gucken ob es bei dir auch dauerhaft angezogen ist? Man hört es ja wenn man es wieder rein steckt.
Das würd mich auch schon einen Schritt weiter bringen.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:27
@JR__ 13,8 ist definitiv kein Problem und vor allem nicht das wonach wir suchen.
Also bitte wieder zum Ruhestrom zurückkommen, der ja nach ziehen der 28 IO ist.
Und die Lima hängt eben nicht an der 28.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:28
Wie lange hast du das Auto? Das der Summer fehlt ist eher ein Zeichen für ein verstecktes Problem. Merkwürdig...
von StreetSlave94
Okay wie gesagt ich werd morgen mal Masse vom Gehäuse der Lima auf Masse vom Motor legen und gucken ob sich die Spannung erhöht.
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 18:30
von StreetSlave94
Hab das Auto jetzt ca. 2 Monate.
