G Cabrio Ruhestrom zu hoch
- Fortgeschrittener
Deine Limaspannung ist wie gesagt IO.
Verdecksteuergerät ist immer an, hängt nicht am Verbraucherabschaltrelais.
Mal anbei ein Bild von mir.
Ich schau nochmal rein, war an der Position nur der Summer angegeben, gehört eventuell aber zum Verdeck.
Hast recht, sollte aberOriginal von StreetSlave94
Nen Summer sitzt da nicht. es ist definitiv ein braunes Relais und mehr sitzt da nicht.
Konnte die Bilder leider nur über Google drive hoch laden.
- 42689.jpg (82.85 KiB) 2567 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
Wenn Du ausreichend mit der Note gleichsetzt - also "noch ok". Hast Du recht. Ist mM auch kein Zeichen für eine defekte Lima.Original von Rstwo
13,8V ist absolut ausreichend.
Meine inzwischen 8 Jahre alte VW Batterie mit 61Ah hat schon einen hohen Innenwiderstand. Die Spannung bei stehenden Motor liegt nur noch bei 12,15V in unserem G-Cab.
- 42690.jpg (115.92 KiB) 2566 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
Wie lange hast du das Auto? Das der Summer fehlt ist eher ein Zeichen für ein verstecktes Problem. Merkwürdig...Original von StreetSlave94
Okay der Summer fehlt bei mir schon mal
- Fortgeschrittener
- Fortgeschrittener
