G Cabrio Ruhestrom zu hoch
- Fortgeschrittener
So weiter geht's..
Bevor Thomas zum auslesen kam, fand ich einen kabelbruch unterhalb der Abdeckung vom Schloßfänger im Kofferraum.
Diese hab ich dann wieder verbunden, darauf hin hörte man das Steuergerät schalten/arbeiten.
Dann war Thomas zum auslesen da.
Es waren erst mehrere Fehler gespeichert:
B1307 unbekannter Fehler
B1319 Fensterheber hinten, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "schließen" -nicht vorhanden.
B1316 Schalter spannbogen unten, Signal nicht unten Laufzeitfehler beim Dach öffnen.
B3673 Fensterheber hinten, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "öffnen" -nicht vorhanden
B3672 Kofferraumschloßmotor, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "schließen" -nicht vorhanden.
B1321 Kofferraumschloßmotor, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "offen" -nicht vorhanden
B1317 Fensterheber vorne, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "schließen"- nicht vorhanden.
B1318 Fensterheber vorne, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "öffnen"- nicht vorhanden.
Nach löschen der Fehler wurden erstmal keine neuen gespeichert alles funktionierte (Summer jetzt auch vorhanden).
Nach offen und schließen des Verdecks kamen 2 Fehler wieder.
Ruhestrom momentan: 0,40A
Mit gezogenen Relais: 0,25A
Immerhin schon 0,05A besser als zuvor
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Es war einmal...............
So fangen viele Märchen an
Die moderne Form heißt "vorhanden", "nicht vorhanden"
Nicht vorhanden, bedeutet, es war einmal.
Es steht aktuell nichts im Speicher, alles gut.
Das Steuergerät sagt manchmal das es ausgewechselt werden möchte, das finde ich mittlerweile lustig bei meinen Versuchen.
- Fortgeschrittener
Hallo Andreas,
das mit dem DSG versuchen wir als nächstes.Dominic wollte auch morgen oder so den Händler mal anrufen und fragen wie es weitergeht.
Er hat ja schließlich noch Gewährleistung.Den Summer habe ich ihm aus meinem Schlachter mitgebracht.
Dach funktioniert gut.
Dann kam halt nur der Fehler mit dem Kofferraumschloß wieder.
Da weiß ich aber leider nicht was es sein könnte.
Verstehe.
Versucht mal während das Dach fährt, den Kofferraum zu öffnen,
ABER VORSICHTIG! Nur Versuchen nicht hochziehen!
Oder aber ihr messt die Spannung direkt am Stellmotor.
Habt ihr denn wie Andi306 schreibt, nach einem Bruch geschaut?
Kann denn der Kofferraum über die FB-Zentralverriegelung normal geöffnet und geschlossen werden?
- Fortgeschrittener
