Halbautomtisch / Vollautomatisch
Hallo wieder mal.
Ich könnte ein neues Dach für mein Auto bekommen. Leider ist es ein Halbautomatisches. Ist das ein größeres Problem, diese Dach umzubauen, damit es bei mir passt? Hat das schon jemand gemacht?
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Der Umbau ist schon ordentlich: Neues Dachgestell, Motor und Verschlussscheren, Kabelbaum, Steuergerät, HAL Sensor im Fensterrahmen möglicherweise auch.
Neu von Opel? Sicher um die 4.000 bis 5.000€
Gebraucht? Mit Glück ab 400€ - dazu muss man aber auch rechnen ggf. die beiden Verschlusshebel noch für ca. 150€ zu ersetzen.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Ist es denn von Nöten?
Haben sie dir das Dach aufgeschlitzt oder hast Du Löcher?
Möchtest Du das Dach umrüsten von halb- auf vollautomatisch oder kommst Du nur günstig an das Dach?
Wenn Du ein Bastelwastel bist, dann ist das Dein Ding, Du hast natürlich diverse Kosten wie Jürgen das schon gepostet hat.
Dabei fällt mir ein, ich wollte mal testen ob man eine halbautomatische Steuerung nicht auch als vollautomatische Steuerung nutzen kann. Es fehlt eigentlich nur das Relais.
Ok, ich habe mich offensichtlich nicht klar ausgedrückt. Ich habe ein vollautomatisches Verdeck, wo die beiden "Spannriemen" abgerissen, das Kederband und die Regenrinne beschädigt sind. Auch die Dichtung am Verdeckkasten ist hinüber. Ich kann für eine guten Preis ein neues blaues Dach bekommen. Es wurde komplett vom Auto demontiert und die Hydraulikleitungen und evtl. die Kabel wurden gekappt. Im Grunde geht es wohl nur um die Verriegelung vorne an der Dachkante.
Da wäre dann halt meine Frage, was ich da sonst noch alles umbauen muss. Vielleicht passt die automatische Verriegelung ja plug and play. Mechanische raus, automatische rein. Muss ich da noch Kabel, Hydraulikleitungen oder Züge nach vorne verlegen?
