Verdeck Hilfe
Verdeck Hilfe
Hallo kommt jemand zufällig aus dem Raum München?
Vielleicht kann mir jemand vor Ort helfen wegen meinem Verdeck bzw kennt sich jemand gut aus??? zwecks Kabelbrüche usw....
Wäre super Gruss Flo
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Was hast Du denn für ein Problem?
Hast Du dich hier schon mal eingelesen im Forum zum Thema Verdeck?
Kabelbrüche werden dort auch behandelt, mehrfach sogar.
Wie ich schon mal beschrieben habe bei meinem Verdeck mach die Zündung an fängt es an zu piepsen dann zieh ich die Handbremse will das Verdeck öffnen Verdeck geht auf scheiben muss ich manuel runterfahren da diese nicht automatisch gehen Verdeck geht dann ganz normal auf und fährt ganz normal ein Scheiben gehen nach oben.
Beim schließen Verdeck geht ganz normal zu verriegelt fängt an zu piepsen scheiben bleiben unten Heckscheiben Heizung funktioniert auch Kofferaumschloß geht ab und zu
Dach zu Fenster zu mache das Auto mit der Fernbedienung zu fängt an zu piepsen ist aber alles zu
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen Fehler vorhanden welche kann ich leider nicht mehr sagen alle Fehler gingen zum löschen waren mehrere Fehler aber das piepsen und die Fehler am Dach wie beschrieben sind leider immer noch vorhanden laut vorbesitzer kabelbaum im Kofferraum wurde gemacht muss ich aber noch überprüfen da das Auto noch abgemeldet ist
Ich simulier das morgen mal, allerdings wundert mich, dass es verfährt obwohl es schon bei Zündung an piepst.
Der Fehlerspeicher ist hier eigentlich des Rätsels Lösung.
