Opcom
Opcom
Moin , gibt es im Raum Bruchsal OPEL Fahrer mit OPCOM?
Gruß Dolf
RE: Opcom
heute mal am Opel dran gewesen: nach Internetanleitung Dach manuell geöffnet, dabei liessen sich die hinteren Seitenscheiben nicht bewegen?Dann habe ich auf den Knopf Öffnen gedrückt..upps der Deckel fuhr hoch, weitergedrückt, nix, das Dach leicht angeschuppst und wieder Knopf gedrückt und das Dach fuhr in den Raum'und die Haltehaken wurden durch Strom abgesenkt Ich war erstaunt. Dann Knopf Dach Zu,der Deckel kam hoch, das Dach nicht sogleich, also wieder geschubst und es fuhr weiter hoch. Blieb dann stehen. Leicht hinten draufgeklopft, es ging runter. Dann wieder den Knopf auf Zu gedrückt und das Vorderteil hakte sich automatisch ein. Somit noch nicht alles perfekt, es kann aber nicht mehr viel sein. Vielleicht haste noch ein paar Tipps was nun zu machen ist. Die Hydraulik ist dicht
Mir kommt dieses Massekabel auf der linken seite Kofferraum merkwürdig vor..es ist dünn und geht von Masse auf Masse, ich denke ich werde ein dickeres Kabel verbauen.
Gruß Dolf
Da mein OPCOM Interface spinnt musste es eben mal so gehen.
Hat wer Tipps was noch zu tun wäre?
Gruß Dolf
RE: Opcom
So eben beim FOH...huch war der schlecht drauf:
B1000 NV
B3671 NV
B1300 NV
B1316 NV
B1315 NV
B1323 NV
B1321 NV
B3672 NV
B1317 NV
B1319 NV
alles gelöscht....danach
B1322 Faltdachschalter offen, meine Frage wo isser denn? Im Internet suchen
Danke für Tipps
Dolf
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal
Der Faltdachschalter ist der Schalter in der Mittelkonsole mit der man das Dach öffnet ;)
Opcom
Nun läuft das Ding weiss nicht warum auf einmal, aber es leuchten Konstannt Gelb und Rot und Mitte Grün mal an mal aus, in den Masken erscheint aber nichts, woran liegt es nun denn wieder
Bitte um Tipps
Gruß Dolf
RE: Opcom
aber ich sehe nur Kommunikations Parameter 0104400BPS IC=OO
CRC Fehler=OO Benutzt Pin 7
Ansonsten passiert garnichts
was nur da los
Gruß Dolf
RE: Opcom
Heute erneut versucht via OPCOM Fehler aus zulesen, wie gehabt nix verreicht. Das Interface wird erkannt und das wars.
Die Sicherung der hinteren Fenster war durch und der Seilzug ist wieder hinten gerissen
Gruß Dolf
RE: Opcom
aber auch nun Fehler ohne OP COM beseitigt:
Sicherung Fensterheber hinten 30A defekt
Seilzug Dachdeckel: gerissen, Schlaufe aus Kupplungsseil und gut ist
Dach, fährt nun hoch , stoppt ..weiterdrücken des Knopps und verschwindet im Kasten , Deckel fährt zu
Kein gepiepe mehr.
Raus kommts nicht ohne Hilfe...das werde ich auch noch in den Griff bekommen
Aber so bin ich nun um einiges weiter gekommen.
Gruß Dolf
RE: Opcom
hmmm, ich habe den Verdacht, das etwas an dem Schalter (Micro) im Dachstaukasten fehlt.Es kommt kein Kontakt zustande wenn der Dachdeckel runter soll.Ist aus der Fahrerseite
Hat wer mal ein Bild von dem Teil zum vergleichen?
Gruß Dolf
Danksagung erhalten: 52 Mal
Hast Du denn ein Vergleichsbild ?
Dann bitte mal posten.
