tagfahrlicht
tagfahrlicht
?(ist es möglich das die verkablung im ,,f,, schon vorhanden ist ?
am sicherungskasten gibt es einen steckplatz dazu !die nach skandinavien ausgelieferten astras haben das doch.
auf eure antworten bin ich gespannt:idee:
nette grüße vom busdriver
RE: tagfahrlicht
Original von busdriver
Bei den meisten musst du bloß ne Sicherung rein stecken!!!
Gruß Mario
Original von timmkaki
?( WIE ?(
nur eine Sicherung reinstecken und ich hab Tagfahrlicht ????
Hab ich das richtig verstanden ???
Welche Sicherung ?? Wo ?? Will ich auch !!!
Gruß Timm
Allso nur ne Sicherung rein und ich hab Tagesfahrlicht geht wohl gar nicht.Es ist mindestens ein Relais zusätzlich nötig,für Standlicht/Abblendlicht bei Zündung ein oder aus.
D.h bei Zündung ein,Licht an, event. sogar Licht erst an, wenn Motor läuft,sonst wird die Batterie zu stark beansprucht.Außerdem muß bei Zündung aus das Standlicht einschaltbar sein, sonst gibt es Ärger mit dem TÜV.
Einige ältere Opels hatten die sogenannte Schwedenschaltung schon Serienmäßig verbaut. Also Relais rein,Sicherung rein und das wars.
MfG Frank
