Korroflex und Unterbodenschutz Over 4
- Morgana
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Habe heute Korroflex und Unterbodenschutz Over 4 beides in grau bekommen.
Nun eine blöde Frage :
Wenn ich nun Korroflex auftrage kann ich dies dann mit Over 4 übersprühen.
Ich bin davon ausgegangen das Korroflex der Nachfolger von Uniflex ist und dies konnte man überlackieren bzw eben mit Unterbodenschutz lacken.
Gruß Andrea
PS: gekauft bei : http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Hab da auch schon nachgefragt aber keine Antwort bis her.
Gruß Andrea
- 33338.gif (15.21 KiB) 2238 mal betrachtet
Nabend!
Also, eine verbindliche Aussage hab ich auch nicht gefunden. Da es sich aber um Kleb- und Dichtmasse handelt gehe ich davon aus, dass man diese nach entsprechender Abbinde- bzw. Trockenzeit überstreichen/lackieren kann. Wäre ja eigentlich ein Ding, wenn nicht...
Haben die beim KSD denn kein Datenblatt zu dem Zeug? Eigentlich ist sowas doch üblich.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
- Morgana
Habe mir mal eine Gebrauchanweisung über Over 4 auftragen auf den Ihrer Seite angesehen.
Es scheint so dass die dort das Korroflex auf Schweißnäten auftragen und dann Over 4 drüber sprühen.
Das komische ist halt nur, dass es ausschaut wie Silikon.
Learning by doing.
Aber danke erst mal.
Datenblatt hab ich auch keines gefunden. (noch nicht)
Gruß Andrea
Learning by doing.
Gruß Andrea
- Morgana
Habs gefunden und man kann Korroflex überlackieren.
So stehts im Katalog 2011:
Wie kann ich Falzrost beseitigen?
Rost zwischen den Blechen möglichst gut mechanisch entfernen. Anschließend mit Fertan behandeln. Nach der Einwirkzeit gut auswaschen und trockenen lassen. Zur Konservierung am besten das gut kriechende Owatrol Öl zur Versiegelung in den Spalt laufen lassen. Nach Trocknung dann mit Karosseriedichtmasse Korroflex abdichten und lackieren. Möglichst die Spalten von „hinten“ her auch noch mit einer Hohlraumversiegelung versehen.
Werde nun mal das Zeug ans Auto pappen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, wers auch noch findet was zu lesen ist, ist ein Genie * flööttttttttt
