notfalls hätte ich auch noch son stecker
also nur den stecker(autoseite), wurde mal abgeschnitten..demnach könnteste den dann dranlöten(kabel sind ja alle schön farbig) und dann haste wieder nen stecker, was recht sinvoll ist wenn mal was ist
Türpappen entfernen, VFL 4schalter in NFL
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 49 Mal
Häng mich mal hier dran:
Mein Fensterheberschalter ist ja futsch, zumindest ein Kontakt davon.
Nun hab ich einen aus einem Facelift hier liegen, wo die Kontakte ja via Pins gesteckt sind.
Zudem verfügt dieser über ein zusätzliches Kabel, welche rot-schwarz ist.
Ich hab den Schalter also einfach mal angeschlossen.
Damit funktionieren die hinteren FH von vorn nicht, wohl aber von hinten.
Ich gehe also davon aus, dass dieses rot-schwarze Kabel was mit den hinteren FH zu tun hat.
Hat das jemand schonmal so umgebaut, dass es funzt? Schaltplan lesen ist für mich leider nix. Da hab ich keinen Plan von.
Was wäre wenn man einen Einzelschalter verbaut? Ich hab noch welche hier. Allerdings auch Facelift. Kann man das so umstricken, dass es passt?!
