dezenter Kofferraumausbau endlich FERTIG neue Bilder
Hi
moment moment Du darfst keinesfalls die genauen Maße des original Teppichs nehmen, denn auch wenn die Abdeckung zweigeteilt ist, bekommt man den hinteren Teil nicht über die Federbeine.Nur grob einzeichnen.Anbei eine Zeichnung (So ungefähr)welche Ecken man weglassen muss.
Wackeln tut bei mir nichts,da der hintere Teil durch die Basskiste runtergedrückt wird und der vordere einmal mit Scharnieren gehalten wird und vorne straff unter der Heckklappenschlossverkleidung klemmt(Aber so dass man sie mit kleinem Ruck hochbekommt)
LG
LG
- 31796.jpg (22.85 KiB) 1876 mal betrachtet
ich hab die von oben nach unten in der mitte geteilt... dann reingelegt ud dann geklemmt.. hinten wo das warndreiecknormalerweise liegt noch nen brett drunter und dann verschraiben... dann hällt das top (ich hab vorne genau hinter der sitzbank sozusagen auch nochmal nen brett drunter und dann schraiben durch... rausnehmen ist dann auch simple)
an sich würd ich erst die maße vom teppich nehmen, dann reinlegen und schauen wo es klemmt bzw zu eng ist... dann raus und nachbesser.. ist zwar bissel zeitaufwendig und nervig aber dafür hat mans hinterher echt ganz gut
mfg
mfg
