Kabelbaum gekappt
- oetti2001
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Kabelbaum gekappt
ich möchte nicht wissen, was hier passiert ist, oder was der Vorbesitzer sich dabei gedacht hat ?(
Hat irgendjemand ne Ahnung, wie die Kabel vom Radio bzw. TID wieder zusammen gehören so das ich wieder Radio hören kann? Hab mal ein Bild gemacht
Vielleicht hat ja jemand ein Bild davon??? Bis jetzt weiß ich nur, dass das rot/graue die Datumsanzeige ansteuert.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Fabian
Edit: Ist ein 10/1997er 1.6 Astra Caravan
Gruß Fabian
- 30466.jpg (118.92 KiB) 2110 mal betrachtet
Astra Twintop 1.6 Turbo 05/2007
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
:s chock:
Wie krank muss ein Mensch sein? :rolleyes:
Vielleicht hilft dir das weiter: Klick
Viel Erfolg beim Richten.
- oetti2001
Danke @ Der Sash!
Lt. dem Plan gehört das rot/graue an den Steuerstrom vom Radio. Soweit hatte ich es ja, denn die Datumsanzeige am TID geht ja aus. Da das Kabel den Antennenverstärker mit versorgt sollte es sich ja auch im Radioempfang bemerkbar machen, was da leider nicht passiert :rolleyes:
Die anderen Kabel sind mir mittlerweile egal. Woran könnte das Problem mit dem Radioempfang denn noch liegen? Hat da jemand eine Idee?
@ Patso
Das sowieso. Mein Bild zeigt die Ausgangssituation...
Ich hatte gehofft, da wäre nur irgendwo ein Kabel locker oder so...
Gruß Fabian
@ Patso
Gruß Fabian
mir wird bei solchen Fundstücken immer schlecht. Mein F-Cab Vorbesitzer hat auch so einen scheiß - wie Kabel einfach abknipsen oder LEDs zusammenbrutzeln und mit Tesaband isoliert - gemacht.
Wegen Radioempfang:
Eventuell ist das Antennenkabel gebrochen? War bei meinen F-Cab auch der Fall.
Naja, mit ordentlich gesetzten Lüsterklemmen passiert auch nichts schneller als mit diesen unseligen Quetschverbinder. Ich kann bei Lüsterklemmen immerhin mit Aderendhülsen und verschränkter Befestigung das Kabel recht gut Zugentlasten. Dagegen hatte ich schon einige Quetschverbinder rausgeworfen, wo der Kupferdraht herausgerutscht war
Das Beste: Löten und Schrumpfschlauch drüber )
PS: Die VOX Autodoktoren bekommen auch immer wieder die Krise bei den von der Fachwerkstatt verwendeten Quetschverbinder - und ersetzen die schon fast prophylaktisch durch eine verlötete Verbindung. Stellt sich die Frage: Können Mechatroniker nicht mit dem Lötkolben umgehen
Wegen Radioempfang:
hey,
mal ne andere frage...will jetzt kein neues thema eröffnen. meine frage bezieht sich aufs display....
man kann es ja beim foh auf fremdradio programmieren lassen sodass das datum auch angezeigt wird wenn das "fremdradio" eingeschaltet ist!
kann man sich anstelle des datums auch einen text programmieren lassen?
wäre ganz cool wenn da astra oder cabrio stehn würde
das datum finde ich eh sinnlos, das zeigt auch mein radio an.
weiss jemand was dazu?
gruß
chris
gruß
chris
- oetti2001
ok ok, es sei mir bitte verziehn, wenn ich bei dem ersten Anblick nicht gleich an die einfachste Lösung gedacht habe. Habe jetzt den Antennenstecker repariert und siehe da: Radio dudelt wieder
Nochmal zu den Kabeln, habe jetzt dank der Sash! seiner Anleitung ein Teil davon identifizieren können:
braun/rot > Datenleitung TID
braun/grau > Datenleitung TID
braun/schwarz > Datenleitung TID
grau/grün > Beleuchtung
blau/rot > Wegstreckensignal
rot/grau > Steuerung TID
Jetzt habe ich da noch:
ein etwas dickeres grau/grün
ein etwas dickeres blau/rot
braun/lila und
schwarz/weiß
Weiß jemand wofür die noch sind?
Habe die Kabelenden jetzt abgeknipst und nen Schrumpfschlauch drauf gemacht. Genauso bei den Lautsprecherkabeln, Lüsterklemme gegen Schrumpfschlauch getauscht. Das sollte ja erstmal reichen 8)
Danke :danke: und Gruß
Fabian
braun/lila und
schwarz/weiß
Fabian
hey,Original von oetti2001
@Chris_2306
Die eingabe über das Tech2 funktioniert mit Codes soweit ich das jetzt rauslesen konnte.
Ich denke nicht das man dort auf die weise einen Text programmieren kann...
war ja klar das sowas nicht geht...wenns denn wirklich so ist?
vllt hat ja jemand noch andere infos ?!?!
gruß
chris
