Einparkhilfen von Ebay
ich hab letztens rückwärts nen roten Golf touchiert, weil man ja bei unserem Astra so viel nach hinten sieht... Und es war dunkel und ich hatte es eilig.
Naja, ende vom Lied: Ich will mir ne Einparkhilfe einbauen, die mich anmault, wenn ich zu dicht an sonen Kameraden ran fahr.
Kurz bei Ebay geguckt, die dinger fliegen da fürn Appel und n Ei rum... Aber taugen diese 20-40€ Dinger was? Ich hatte schon mit 'ner 3-stelligen Summe gerechnet...
Und wie siehts mit dem Einbau aus? Kann man als nicht komplett unfähiger Mensch sowas allein hin bekommen?
RE: Einparkhilfen von Ebay
Ich hab auch eine aus der Bucht drinn.
Bin sehr zufrieden damit und mit der Anleitung vom Sash sollte es keine Probleme geben.
Nur achte darauf das der Bohrer für die Stossstange dabei ist, bei OBI kostet der sonst um die 10,--€.
Das Kabel für die Anzeige und den Piepser innen (falls Anzeig vorhanden),
hab ich beim " G " unter dem Teppich am Mitteltunnel entlang gelegt.
Wie das beim " F " am einfachsten geht musst Du schauen.
Moin Moin
Habe mir auch son pieper eingebaut(insperiert durch meinen Omega)allerdings OHNE display
Einbau war wirklich einfach,Bohrer war dabei (passt genau) Nummernschild beleuchtung ausbauen, mit einem stärkeren Draht hinter der Stoßstange längshangeln und das Kabel einfangen (4x) unterhalb der Nummernschildbel.ist eine Kabeldurchführung,die etwas rausziehen und die 4 Kabel die an dem dicken draht festgeklebt sind durch das Gummi nach links ziehen.
Das Steuergerät kannste an dem Träger links in der verkleidung mit strapse festmachen,stecker rein, strom aus dem rückfahrscheinwerfer drauf und feddisch is.
Habe etwa 1 stunde gebraucht,und geht gut.
Claus
Claus
