Lautsprecher umbauen
HI
Ich möchte in Mein Cab die Lautsprecher um bauen ,
warscheinlich werden es die
Hifonics HFi 6.2c
2 Wege Composystem
HFI6.2C
6.5” (16,5 cm) 2-Wege Komponenten-System
100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 47 mm, Einbauöffnung: 144 mm
Mei Autoradio hat folgende daten :
Frequenzen
20Hz-20KHz
Stereo Kanaltrennung
80 dB
Ausgangsleistung
4 x 60W MOSFET
Soundcontrol
+/-8dB (Tiefe 100Hz, Höhe 10KHz)
S/N Ratio
85 dB
S/N Ratio
1x Klinke
Anschlüsse
Audioausgang
4x chinch
Subwoofer-Anschluss
1x chinch
Nun denn Wenn ich die dann einbaue muss ich mir dan noch ne Endstufe mit einbauen oder reicht die leistung vom Radio ? und muss ich neue kabel verlegen oder reichen die orginalen( Welche sind das Beim astra?)
Danke schon mal
mfg
Hifonics HFi 6.2c
2 Wege Composystem
HFI6.2C
Frequenzen
20Hz-20KHz
80 dB
Ausgangsleistung
4 x 60W MOSFET
Soundcontrol
S/N Ratio
85 dB
S/N Ratio
1x Klinke
Anschlüsse
Audioausgang
4x chinch
Subwoofer-Anschluss
1x chinch
Danke schon mal
mfg
Hinten passen optimal 10er Coaxlautsprecher rein. Achte aber drauf das du die HT-Einheit drehen kannst.
Die Hifos freuen sich über eine Endstufe, da die 100Wrms vertragen.
Besser wären grössere Kabelquerschnitte mit Endstufe, wenn Du mit Radio betreiben willst langen auch die Originalkabel.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Würde ich jetzt verneinen. Nicht ohne Bearbeiten.
Ich würde nicht die Verkleidungen ausschneiden oder sowas in der Art.
Ich werde das zwar machen aber nur weil ich genau die gleichen hier noch mal liegen habe.
Die werden mit MDF und GFK bearbeitet um ein Volumen zu bekommen für 4 Raptor 6" Subs. Danach neu bezogen.
Vorne kriegst Du 16er rein. Hol Dir da was gescheites und dämm die Türen dann klingt es auch nach was. Kleiner Sub in Kofferraum bzw. hinter Fahrer oder Beifahrersitz und fertig.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
