Startprobleme
Startprobleme
hab wiedermal ein kleines/großes Problem!! Mein Cab hat jetzt ein wenig länger gestanden und ich wollte es starten. Nach längerem
sprang er auch an. Nun leuchtet aber der Motorblock auf. Hatte ich letztes Jahr auch mal ist aber wieder weggegangen.
NBun läuchtet er aber permanent und auch jedes neue starten ist etwas mit quälerei behaftet.
An was könnte sowas liegen? Auch hat er kleine Probleme wenn
man etwas höhere Drehzahl gefahren ist das er im Stand (bei Standgas)
sehr unruhig läuft. Die Drehzahl geht rauf und runter.
Vieleicht kann mir der Ein oder Andere helfen ansonsten muß ich mich wohl mal zum Händler des Vertrauens begeben!!
Danke für Eure Hilfe!!
Hallo ICEMAN1963,
dein Problem mit der unrihigen Dreahzahl im Stand hat was mit deiner Motorkontrolllampe (der sogenannte Motorblock wie du ihn nennst ) zu tun. Wenn die Lampe nämlich eine Weile leuchtet geht der Motor in "Notlauf Programm" womit er den Motor am Laufen hält auch wenn ein Signal fehlt z.B. Wegstreckensignal. Um die genaue Ursache rauszufinden müsstets du den fehlercode auslesen oder auslesen lassen. Dann weist du was genau der Grund dafür ist.
feakmaster
feakmaster
Aber nicht mehr bei dem Baujahr, das geht nur bei Tech I bis einschließlich Bj´93Original von crazyandy
Moin!
Kann man auch selbst ausblinken, musst mal die Suche quälen. Da findet sich bestimmt was dazu.
Gruß, Andy
@ ICEMAN1963
Damit musst Du zum Händler, aber keine Bange, sollte nicht mehr als 30,-€ kosten.
Alex
Jein, teilweise geht das auch beim 16-poligen Diagnosestecker. Es wird nur nicht alles ausgegeben. Versuchen würde ich es trotzdem erst selbst.
Klick mich, ich bin ein Link!
Gruß, Andy
Gruß, Andy
OK, das wusste ich nicht. War immer der Meinung, dass es beim Tech II grundsätzlich nicht geht.Original von crazyandy
Gruß, Andy
Aber man lernt ja nie aus, danke für die Info. :thumb:
Alex
