OSRAM H7 LED? Ein Beispiel: Zafira A
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Re: OSRAM H7 LED? Ein Beispiel: Zafira A
Hallo dr_markower
Danke das Du das Thema aufgreifst. OpelJoker hatte ganz am Anfang darum gebeten, alle auf dem Laufenden zu halten. Mein Fazit nach über einen Monat: Alle in meinem Haushalt fahren nun den Zafira lieber als alle andere Autos (teilweise mit Xenon - mein Coupe). Die Helligkeit ist einfach überzeugend, und im verdeckten Bereich ist die Reflektion von der Straße gut zu sehen. Vom Gegenverkehr wurde ich dagegen bisher noch nicht mit Lichthupe auf Blendung hingewiesen....
Der Freund meiner Tochter plant sein 2005 GCab zu verkaufen. Da er noch nicht entschieden hat, und die Entscheidung erst im Februar ansteht, hat er zwischenzeitlich sich gebrauchte AngleEyes Scheinwerfer besorgt. Die findet er schön. Nur das Abblendlicht ist über die Linse nicht so prall. Nun plant er dort auch OSRAM LED einzubauen, um die Schwäche der Linse gegenüber dem normalen H7 Scheinwerfer mindestens auszugleichen. Das gute ist, das von Außen das Leuchtmittel dort gar nicht zu sehen ist.
Nun zu Deinen Fragen:
Kannst Du ABS drucken? Mit PLA wird das wegen der Wärme sicher zu weich. Mit PET-G könnte es noch gehen.
Der 3D Adapter dient nur zum sicheren Einbau in den Scheinwerfer. Beim Astra G und Zafria A hat sich Opel etwas tolles einfallen lassen: Nicht Standard-Stecker. Das heißt: Der Adapter von Deinem Foto arretiert das Leuchtmittel sicher im Scheinwerfer und stellt gleichzeitig den elektrischen Kontakt her. Letzteres wird durch "meinen" Adapter nicht ersetzt. Ich habe in meinem Zafira diesen Adapter hinter dem Scheinwerfer am Kabelbaum abgelegt dazwischen gesteckt. Man könnte beigehen und den Stecker an dem OSRAM Leuchtmittel auf Opel "Norm" anpassen, dann bräuchte es den org. Steckadapter nicht mehr.
Dann hat mein Zafira kein CheckControl. Ich weiß nicht ob bei CC die Scheinwerfer überwacht werden. Ggf. müsste man hier auch noch etwas überlegen...
Das STL Modell habe ich hier hochgeladen:
Astra-G.de: Adapter für OSRAM H7 LED Leuchtmittel für Zafira A (JR Nr12)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Hey zusammen,
bei CheckControl werden auf jeden Fall die Scheinwerfer mit überwacht. Aber dafür gibt es ja von Osram das LEDriving Smart Canbus Modul was dann zwischen Original Stecker und der LED gesteckt wird. Hätte die auch gerne im Astra. Aber bei den Standard Scheinwerfern ist das Leuchtmittel ja aus der Ferne gut zu erkennen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Neuling
- Hat sich bedankt: 1 Mal
vielen Dank für File. Ich habe Zafira A.
ich habe nicht ganz Verstanden, wie dieses Adapter montiert sein sollte.
Ich habe vor ein paar Monaten Extra Scheinwerfer von Zafira gekauft um Adapter zu machen - Du warst schneller.
ich verstehe so, dass dieses Adapter geht innen - wie aufdem Bild.
und dann kommt diese braune?
ich werde mit ABS versuchen.
danke und gruss
danke und gruss
- zafira adapter.jpg (89.42 KiB) 2026 mal betrachtet
- Neuling
ich habe gerade gesehen, dass Nachricht mit STL file geloescht/weg ist.
Koenntest Du bitte das noch einmal einstellen?
Ich habe noch nicht gespeichert.
danke und gruss
Marek
danke und gruss
Marek
Hi Marek.
Das STL File ist im Astra-G Forum noch online. Man muss dort aber angemeldet sein.
Aber was ich erst per PN gesehen habe: Du kommst aus Neuss - als wohnst Du im gleichen Kreis. Komm vorbei, schaue Dir das an und ich druck die Adapter
Hallo.
Da die ersten User die Adapter haben, und die Verwendung nicht eindeutig ersichtlich ist, habe ich 2 weitere Fotos gemacht. Damit sollte der Einbau klarer werden
Das Halteblech von der LED kann durch ein Bajonett Verschluss abgenommen werden, und mit den Adapter wieder eingesetzt werden. In der Kombination kann das Leuchtmittel in den Reflektor eingesetzt und verriegelt werden. Der ursprüngliche Anschluss für die H7 Lampe liegt hinter dem Scheinwerfer und verbindet zum Stecker...
Nun gab es im Zafira Forum eine Frage nach der Kühlung. Es sieht danach aus, als würde der Adapter ein wenig die Lüftungsschlitze blockieren. Ich denke aber das sollte kein Problem sein, da die Elektronik und der Lüfter außerhalb des Scheinwerfers im "freien" hängen und somit von der umströmenden Luft sehr gut gekühlt wird - abgesehen von der allgemeinen Wärme im Motorraum. Das wäre aber immer ein Problem für die Leuchten...
So sieht es in meinem Motorraum rund um die LED Leuchten aus: Gruß Jürgen
- Hat sich bedankt: 215 Mal
Taugt das dafür überhaupt?
Die meisten (oder sogar alle) Fahrzeuge, für die das Teil zugelassen ist, verbauen alles im geschlossenen Gehäuse, teilweise sogar mit extra größerem Deckel hinter dem Leuchtmittel.
Würde mich schwer wundern, wenn der Lüfter auf diese Weise sehr lange lebt, das ist doch im Grunde nur ein PC-Lüfter, dem manchmal schon der Hausstaub den Garaus macht.
Da wären wohl ein Paar groß, alles umfassende Gummikappen statt der Faltenbälge vom freundlichen Chinesen angebracht.
Bei mir ist der Motorraum nach 20 Jahren überraschend sauber und trocken. Klar, wenn ich da eine Motorwäsche mache oder Kühlwasser bei Defekt rausspritzt, werden die Lampen schnell beschädigt sein.
dr_markower hat nun die LEDs auch im Zafira verbaut, und ist laut seiner PNs auch sehr zufrieden damit.
Am Ende geht es um das Sehen. Ob das 10 Jahre hält, wird sich zeigen. Aber vielleicht hat OSRAM aber auch eine niedrige Obsolet eingebaut, sodass sie von selber kaputt gehen...
Geht ja nicht nur um Feuchtigkeit.
Der Dreck in der Dreckecke auf deinem Bild zeigt, was ich meine.
