Erfahrungen mit Park Boy IV (In.pro)?
Ich möchte mir die oben genannte Einparkhilfe mit 4 Sensoren und Akustik-Signal zulegen, da ich ein besonderes Talent habe den Leute rückwärts Vorne in die Autos zu fahren.
Da ich meine Stossi eh jetzt wieder herrichten lassen will, dachte ich kann ich ja auch gleich sowas da reinbasteln.
Ist evtl. nicht so teuer wie ohne Warnsystem (mittlerweile )
Hat jemand diese System und wie zufrieden ist er damit?
Mich interessiert insbesondere die Installation, speziell der Sensoren in der Stoßstange, ist da noch genügend Platz. Wie fest sind die Sensoren ist die Verkabelung einfach, oder ziemliche Fummelarbeit (ich hab es nicht so mit Elektrik).
Die Zuverlässigkeit wurde ja schon genügend vom ADAC/AutoBild getestet und bekam, als einziges Produkt in der Spate "Nachrüstpare Einparkhilfen", das Urteil "gut".
Alle anderen haben schlechter abgeschnitten.
So denn Mal zu...gebt Euer Wissen Preis!
Hallo shiva,
ich habe das System von WAECO und bin damit gut zufrieden. Ich habe es auch einbauen lassen, als ich einen (nicht von mir verursachten) Schaden an der Heckstossi ausbessern lassen musste. Der Einbau war dadurch fast kostenlos. Zum Park Boy von In.pro kann ich leider nichts sagen...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
ich habe das "MMW-800-4" - allerdings fahre ich ein G-Cab. Wie es bei der Stoßstange vom F aussieht, weiss ich nicht. Bei mir ist in der Stossstange genug Platz gewesen. Das bestätigen dir sicher auch die Anderen, die dieses System in ihr Cab eingebaut haben. Mir fällt im Moment allerdings Niemand ein, der es in sein F-Type eingebaut hat...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
habe mir diese hier eingebaut
http://cgi.ebay.de/EINPARKHILFE-RUCKFAH ... dZViewItem
zwar noch mit display zusätzlich aber sonst genau die baugleiche anlage, du solltest darauf achten, dass du sensoren bekommst, die was taugen ( die zum bsp ) vorher hatte ich die billige aber teurere variante vom anderen shop mir geholt, die sensoren haben sich gemeldet obwohl da nichts war.
zu waeco anlagen kann ich nur sagen, wenn ich nochmals die stoßstange in der farbe kriegen kann für unseren vectra, dann fliegt die anlage raus, nicht das sie sch...e ist, aber die im cabrio ist unauffälliger vom einbau ( aussehen ) hat nicht diese komischen abstandsringe.
so jetzt liegt es an dir, welches system du dir zulegst, ich habe diese hier und bin begeistert, denn durch dieses " fenster " hinten, welches jetzt noch getönt wird sieht man absolut nicht viel.
ich glaub zu wissen, dass es die sensoren auch in silber gibt, meine sind schwarz da das cab es auch ist.
zum einbau:
1std wobei die demontage und montage der heckstoßstange mit ca 30 min zu buche schlägt, bohren ( bohrer dabei ) und kabel ziehen und alles anklemmen nochmals 30min. war meine 7. oder 8. anlage, die ich verbaut habe. die stoßstange hinten schrauben in den radkästen hinten jeweils 2 , von unten über die gesamte länge verteilt glaub 4 oder 5, und die halt von oben, dafür muss aber die leiste raus. und dann ab damit, geht am besten zu zweit.
bevor ich es vergesse, überlege dir wenn die stoßstange noch angebaut ist, wo die sensoren hin sollen, denn loch ist loch
die sensoren sollten im provil leicht schräg aussehen, die kann man dann noch etwas drehen, da die stoßstange gewölbt ist
werde mal sehen wie das wetter ist morgen und dann noch fotos einfügen
ANGEBOT : von SFA bis nach OD sind es knapp eine std wenn das wetter und die stau´s mitspielen :rolleyes:
zum einbau:
