Funk-Steuergerät von Omega B
Kommen wir mal wieder aufs Orginal und weg von dem Zubehör.
Hab heute ein Steuergerät vom Vectra B mit Fernbedienung ergattert
und gleich mal getestet. Stecker vom altem STG abgezogen und
direkt ans neue, dann noch eben Zündung angemacht und FB
abgeglichen und siehe da es geht. Deadlock und DWA hatte ich zum
testen nicht angeklemmt.
Da das neue STG ja nun eine ecke größer ist als das alte, meine Frage
an die jenigen die es schon verbaut haben: Wo habt ihr das STG
untergebracht? Den unten im Fussraum neben Motorstg und DWA
passt es bei mir nicht.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Wieso ist es größer?Original von NA 44
Gruss Daniel
Habe heute meins bekommen, sehen genau gleich groß aus.
Mal sehen ob ich es noch heute wechsel, habe leider noch einiges zu tun.
Ja ja, aber nur bis ich alles ausgebaut habe und das KLEINE ZV-STG gesehen habe :rolleyes:Original von nooepWieso ist es größer?Original von NA 44
Gruss Daniel
Da meine Frau ständig mit dem Wagen fährt, kann ich das ZV-STG vom Omega nicht einbauen.
Meine Frau hat keine Lust mal nicht in den Wagen zu kommen, wenn mal die Batterie des Senders ausfällt.
Und auf die Türverrieglung möchte ich nicht verzichten.
Was ist eigentlich mit der Ausschaltung der Innenraumüberwachung wenn das Omega ZV-STG eingebaut ist?
Funktioniert denn der Knopf auch noch. Der Hund sitzt ja auch öfters im Wasen, wenn man mal schnell irgendwo reinspringt.
Vielleicht schaffe ich es ja doch noch meine Frau zu überzeugen )
Wenn der DL aktiv ist, die Batterie am Sender leer, kann man dann noch den Kofferraum öffnen, wo natürlich ein Satz Batterien lagert?
So könnte ich es meiner Frau sicherlich schmackhaft machen.
Und noch eine Frage zur Komfort Schließung der Fenster, geht das überhaupt beim Cab?
@ nooep
Ich habe ein Platz fürs STG. gefunden muss nur das kabel noch
verlängern bzw. den 2ten Stecker besorgen für Deadlock ansteuerung.
das STG. verbaut hast und die Batterie leer ist? Also ich hab da auf der
Fahrerseite noch ein Türschloss womit ich den Wagen öffnen kann
funktionieren du tauscht ja nur das STG. für die ZV welche ja
nicht direkt mit der DWA zusammenhängt.
von angenhem.
Wobei mit neuen Batterien ist euch da icht direkt geholfe, den es kann
sein das der Handsender neu abgeglichen werden muss nach tausch
der Batterie. Dafür muss muss Zündung an sein und der Handsender
einmal betätigt werden. An dieser Stelle sag ich es jedoch nochmal
"Türschloss"
Gruss Daniel
Wieso sollte deine Frau nicht mehr in den Wagen kommen wenn duMeine Frau hat keine Lust mal nicht in den Wagen zu kommen, wenn mal die Batterie des Senders ausfällt.
Die Abschaltung der Innenraumüberwachung sollte wie gehabtWas ist eigentlich mit der Ausschaltung der Innenraumüberwachung wenn das Omega ZV-STG eingebaut ist?
Das solltest du auf jedenfall probieren, der Extra Komfort ist so etwasVielleicht schaffe ich es ja doch noch meine Frau zu überzeugen
von angenhem.
Klar kann man den Kofferraum noch öffnen, dieser wird nicht verriegelt.Wenn der DL aktiv ist, die Batterie am Sender leer, kann man dann noch den Kofferraum öffnen, wo natürlich ein Satz Batterien lagert?
"Türschloss"
Gruss Daniel
