Seite 2 von 4
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 13:45
Genau wie @A-Poison schon sagt(schreibt), da ändert sich nichts. Hier wird ja auch nichts verändert, Schaniere bleiben befestigt und an dem Motorhaubenbolzen bzw. Schloßbrückenfeder etc. wird ja auch nichts gemacht.....
Ausser Du kaufst Lifter die nicht passen bzw. zu "dick" sind, die würde es natürlich zwischen Motorhaube und Kotflügel einklemmen und HIER das Spaltmass verändern
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 14:29
von funkyice
Okay, dann werde ich gleich ma bei ebay schauen, aber das Geld für die Bonrath werde ich auch nicht investieren, auch wenn das sicherlich ne gute Marke ist! Aber ob die mehr taugen... bin da auch etwas skeptisch.
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 18:46
@All
Ich habe erst billige Teile gekauft,weil ich ich Geld sparen wollte .
Aber ich wurde dann eines besseren Belehrt.Und habe dann doch die teuren Bonrath gekauft.Sind zwar teurer doch dafür habe ich top Qualität und lebenslange Garantie.Und problemos einzubauen.
Das ist es mir wert.
Gruß uwe
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 15:33
von funkyice
Ob INXX nun von der Qualität billig ist oder nicht, darüber läßt sich streiten. Bekannter hat seit 4 Jahren welche in seinem Kadett und die funktionieren immernoch einwandfrei.
Ich bin heute allerdings beim Einbau gescheitert. Man soll die Haubenlifte ja an der hinteren Schraube vom Scharnier befestigen.
Ok, hab ich gemacht, die Hauebnlifter sind aber 1cm zu lang, selbst wenn ich die Motorhaube so weit aufmache, ragt die untere "Pfanne" für das Kugelgelenk noch etwa 1cm über selbige hinüber.
Die Dämpfer zusammendrücken und dann einbauen kann man ja vergessen.
Würde mich mal interessieren wie LANG Eure Haubenlifter (speziell von INXX) sind. Auch bei mir fehlten die Muttern zur Befestigung der unteren Kugelköpfe.
Grüße,
Basti
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 19:24
Naja wer nicht hören will muß tüfteln.....
Die Muttern fehlten bei uns auch. Probier mal die andere Schraube der Motorhaubenscharniere mit Verbindung der nebenstehenden Kotflügelschraube. So hat´s bei uns auch geklappt. Die Anleitung von INXX ist noch schlimmer als die Haubenlifter selbst. Ich sag ja Bonrath ist schon eine Klasse besser!
Viel Erfolg!:thumb:
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 23:16
Original von Argenta Rossa
Viel Erfolg!:thumb:
Mein ich doch auch...
Uwe
Verfasst: So 30. Okt 2005, 09:23
Habe auch die von INXX verbaut und in der Beschreibung stand das man am Kotflügen das freie Loch nehmen soll und an der Motorhaube das unter am Schanier wenn die geöffnet ist bzw. das Hintere wenn sie geschlossen ist.Desweiteren sollen diese verkehrt rum eingebaut werden ,also mit dem "dünne Teil" nach unten und "dem dicken Teil (wo INXX drauf steht)" nach oben.Hält bei mir Bombastisch und auch nix mit Spaltmaß oder verbogen.Leider merkt man nach kurzer Zeit warum die so billig waren,da sie an den Kugelgelenken schon anfangen zu rosten :wand: ,also das nächste mal evt. doch die von Bonrath wenn die besser sein sollen :rolleyes:
MfG Duke
Verfasst: So 30. Okt 2005, 13:13
von funkyice
genauso wollte ich die verbauen, DUKE, geht bei mir nicht. Dämpfer sind nen Zentimeter zu lang oder so. Habe auch keine Lust nen extra Loch zu bohren, braucht man ja eigentlich nicht. Oder mein Auto ist auch in einem Punkt wieder unnormal, dass sich die Motorhaube nicht weit genug öffnet, ich werde nachher mal die Windabweiser abbauen. Dann müßte die Haube ja noch weiter aufgehen!
Danach gibts Bilder!
Verfasst: Di 1. Nov 2005, 17:54
Was für Windabweiser ?(
Verfasst: Di 1. Nov 2005, 19:04
von funkyice
Hi!
Also Haubenlifte sind jetzt drin!
Musste dafür diese Plastikabdeckungen unterhalb der Windschutzscheibe ausbauen, damit ich die Motorhaube weit genug öffnen konnte.
Diese Plastikverkleidungen heißen Windabweisr, dachte ich jedenfalls...
