Neues Radio, findet keine Sender
Hi ihr,
wir haben uns ein neues Radio gekauft und per Adapter das Antennenkabel angeschlossen.
Jetzt ist das Problem, dass es keine Sender findet.
Allerdings kann man 2-3 Sender manuell einstellen, die dann auch einwandfrei und klar funktionieren, auch bei der Fahrt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
New-Bee
New-Bee
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Hey,
sicher, dass der Antennenstecker auch noch dran ist?
Hatte es beim Einbau auch schon oft, dass er sich hinten wieder gelöst hat. Er sitzt ja auch nicht wirklich straff (zumindest bei mir nicht).
Wurde sonst noch was verändert? Könnte auch ein Kabelbruch sein, der kann aber fast überall liegen.
Ansonsten anderes Radio probeiren, sofern vorhanden.
