Batterieladeanzeige
Batterieladeanzeige
Hey,
gibt es sowas wie eine Batterieladeanzeige zum nachrüsten, wo ich genau ablesen kann wie viel Prozent Ladung noch in der Batterie vorhanden ist?
SE
SE
naja das es ein voltmeter als zusatzinstrument gibt war mir auch klar aber daran erkennst deja nicht wirklich den ladezustand der batterie
auch ne batterie die zum starten schon zu schwach ist zeigt gibt dir an nem voltmeter noch etwas um die 12 volt
du müsstest die spannung unter belastung prüfen und genau das macht das von mir angesprochene gerät
gruß Benny
gruß Benny
Wenn das Voltmeter knappe 12V anzeigt, weiß man dass es mit Starten schlecht aussieht.
Dafür braucht man doch keine extra Anzeige.
Und wenn man die Spannung unter Belastung prüft (also etwa beim Starten), dann ist es doch für ne negative Anzeige eh schon zu spät.
Oder verstehe ich hier jetzt grad irgend etwas falsch? :rolleyes:
zum festen einbau weis ich nicht
aber klannst ja das fürn zigarettenanzünder aufschrauben ein bischen umbasteln und komplett hinter zb der a säulen verkleidung verstecken und nur ein paar löcher für die leds bohren oder so :rolleyes:
aber das ist deine sache
hier z.b. findest du sowas
müsstest du aber auch im baumarkt bzw. acr oder so bekommen
gruß Benny
gruß Benny
