doorboards sinnvoll???
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Wenn du richtig Druck willst wird dir ein fachkundiger Berater zu den guen Boxen erstmal empfehlen die Türen zu dämmen und die Speakeer über eine separate Endstufe laufen zu lassen.
Dazu am besten neue, stärkere Kabel ziehen. Dann wird ein Schuh draus.
So zumindest ist mir das bekannt, aber ich bin auch kein Hifi-Experte.
Uff,
so viele Fragen...
Marken fallen mir so spontan ein: Emphaser, Rainbow, Focal, HiFonics, Crunch, Alpine, Phonocar. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Schalldruck sollte 90 db und mehr sein.
Zur Frequenz: Kickbässe spielen üblich zwischen 70 und 200 Hertz.
Impedanz liegt üblicherweise zwischen 2 und 4 Ohm.
Gruß, Andy
so viele Fragen...
Gruß, Andy
Da wir hier ja schon gerade über Sub & Kickbässe reden.
Ich hatte mal die idee Mir 13er Kickbässe zu holen & hinten in die Verkleidung (Orginal Platz hinter Boxen) einzubauen & über eine Endstufe laufen zu lassen, was meint ihr dazu ? Sinnvoll oder Sinnlos ? Hab jetzt schon en 30er Sub im Kofferraum und eigentlich immer die Rücksitze umgeklappt.
okay...
also wird es daraus hinaus laufen...
tür dämmen... endstufe und lautprecher einbauen...
und dann dürfte es auch so gehen??? sprich dooboards "erstmal" überflüssig???
können gute 16cm kick bässe wenn richtig eingebaut und gedämmt und bla bla bla... mit nem gehäuse woofer mithalten (jetz auch in nem normalen auto... also nicht unbedingtr im cap?)
Und anständige Distanzringe nicht vergessen! Dann geht das theoretisch auch ohne Doorboards, allerdings fehlt Dir dann der "normale" Tiefmitteltonbereich. Vielleicht wäre statt dem Kickbass auch ein gutes Zweiwegsystem eine Alternative...tür dämmen... endstufe und lautprecher einbauen...
Nein, können sie nicht unbedingt, egal ob Cab oder Konservenbüchse. Das liegt aber am unterschiedlichen Einsatzzweck, weil halt Kickbässe nicht so tief spielen können wie "richtige" Subwoofer. Da müsstest Du halt mal probehören, was Dir eher zusagt...können gute 16cm kick bässe wenn richtig eingebaut und gedämmt und bla bla bla... mit nem gehäuse woofer mithalten (jetz auch in nem normalen auto... also nicht unbedingt im cap?)
Gruß, Andy
okay...
angenommen ich baue 2 kick bässe ein... links und rechts (vorne)
benuze die hochtöner im spiegel dreieck...
dann ist doch
tief unt mittel ton mit den kick bässen abgedeckt...
und die hoch töne mit spiegeldreieck oder????
und wie verwende ich dann die hinteren serien lautsprecher?? =)
ich weiß ich bin neugierig...
aber ich will das es war wird =)
dann ist doch
Wie gesagt, die Kickbässe spielen zwischen 70 und 200 Hertz, es könnte also eine Lücke zwischen den Kickern und den Hochtönern entstehen. Ordentliche Hochtöner spielen bis zwischen 3000 und 4500 Hertz 'runter, die Lücke ist also schon recht groß, das klingt sicherlich komisch. Optimal wären die Kickbässe als Ergänzung zu einem guten Zweiwegesystem, das ginge aber wieder nur mit Doorboards...
Die hinteren Serienlautsprecher würde ich ganz normal übers Radio laufen lassen, die Dinger sind eh nur zur räumlichen Abrundung zu gebrauchen.
Gruß, Andy
Ist doch vernünftig, würde ich auch wollen. Ich würde aber auch noch die Meinung der Spezialisten abwarten, die können sicher bessere und genauere Auskunft geben!ich weiß ich bin neugierig... aber ich will das es was wird =)
Gruß, Andy
