Welche Kabel führen zum Radio?
Etwas komisch die Frage aber ich würde gerne wisssen wie die Kabel aussehen die an ein Original-Radio gehen? Habe das vorhandene AEG-Radio ausgebaut und wollte ein DELCO CDR500 reinsetzen. Ja blöd hab ich geschaut, da kommt nur ein Kabel an und der Stecker sieht auch ganz anders aus. Hab nen bissl Angst das ich da den Kabelbaum komplett instandsetzen muß.
Skoda Superb III Combi (Typ 3V)) 2.0 TDI 4x4, Laurin & Klement, 04/2021
VW Golf VI (Typ 5K1) 1.2 TSI, Style, 01/2012
Also das Radio was jetzt drin ist ist nur nur mit einem einzigen Stecker angeschlossen und der sieht auch ganz anderes aus als die originalen für ein OPEL-Radio. Ich werd heute eh noch mal zur Garage fahren, ich mach mal nen Bild. Ich vermute mal man muß alle Kabel wieder in die ursprünglichen Stecker "einbauen". Weiß bloß nicht ob ich das selber hinbekomme.
Moin!
Zieh mal vorsichtig den Kabelsatz weiter raus. Ich vermute, dass der Kabelsatz vom AEG an die originalen ISO-Stecker angesteckt ist. Es kann sein, dass der dicke ISO-Stecker sich irgendwo verhakt, einfach mal ein bisschen ruckeln oder in den Schacht greifen und nachhelfen. Bei meinem Alpine sieht der Anschluss ähnlich aus, da ist der Kabelsatz auch an den originalen ISO angesteckt.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Merkwürdig... Ich bin mir fast sicher, dass da was angestückelt oder angesteckt ist. Die Kabel an dem Stecker haben nämlich andere Farben als die originalen. Ich würde an Deiner Stelle noch mal mit viiiieeeel Geduld versuchen, den weiteren Verlauf der Kabel zu verfolgen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand die Konsole zerlegt hat, nur um den Kabelsatz an den orig. Kabelstrang anzulöten. Ist halt aus der Ferne immer schwierig zu beurteilen... :nixweiss2:
Gruß, Andy
Gruß, Andy
