Funkfernbedeinung vom Omega B/Vectra B?
Ahhh,
Danke Andy :thumb:
Habe einen Link gefunden zum Astra G Stromlaufplan!
Welches Steuergerät hast Du dazu genommen. Es gibt ja Bj abhängig diverse ?!
Mfg Hightower
- Glück gehabt !
Habe gerade ein Omega B MV6 Steuergerät aus der Bucht gezogen.
Für unschlagbare 1€ :D
Ich hoffe, dass das 97 ZV / DWA Steuergerät mit dem Astra G Sensor zusammen passt ?!
Wo ist das eigendlich beim Omega verbaut ?! Mir fehlen noch die passenden Stecker.
Mfg Hightower
@HT
Passt nicht !
Der Omega hat 4 Sensoren der Astra F nur 1 Sensor.
Also eigenltich passt nur das Astra G und das vom Omega B ab Facelift.
Beide hatten nur 2 Sensoren zur Innenraumüberwachung.
Man kann auch ganz auf diese Steuergeräte umbauen und das vom Astra F weglassen
Desweiteren bei Steuergeräten mit DWA in der Bucht aufpassen !!
Es können Handsender nur mit dem Security Code angelernt werden.
Ebenso können Alarmcodes nur mit dem Security Code ausgelesen und zurück gesetzt werden.
Also ohne Code ist das Gerät wertlos !!
Uppps,,das wusste ich nicht !
Security Code
Wo ist der den hinterlegt ?! Ist das bei den Fahrzeugunterlegen eine separate Karte ?
Mfg Hightower
Der steht auf dem CARPASS, du kannst auch über die Fahrgestellnummer den Code bekommen. mußt halt zu Opel und die können dir die Handsender programmieren. Die Fahrgestellnummer benötigst du aber auf jeden Fall. Ohne geht das leider nicht.
Hab gerade mal beim FOH angerufen.
Letzte Chance ist die Fahrgestellnummer (FIN) !
Darüber Anfrage beim Werk ! Sonst ist es wirklich nur Schrott !
Mfg Hightower
@HT
Bei vielen Händlern mußt du mittlerweile zur Abfrage den Fahrzeugschein vorlegen :(
Vorsicht bei Vauxhall Teilen das geht nur über Händler in UK
Andy
Hi Andy,
keine Angst, ich kenne meinen FOH schon seit über 20 Jahren !
Mfg Hightower
- Ward nix
Schade, das mit dem Steuergerät hat sich erledigt. Weder FIN noch Code hatte er vorliegen, also nur noch für die Tonne.
Danke für den Hinweis mit den Security Code.
Dann suche ich jetzt mal eines vom Astra G mit DWA !
Wer hat sowas noch liegen ?! :D
Mfg Hightower
Wir haben ein Steuergerät vom G da. Ob das nun mit DWA ist kann ich dir aber nicht sagen.
90560112 CE mit zwei Handsendern
Zurück zu „[Astra F] Zubehör“
