An alle Tüftler und Profis: TFT-Sonnenblende
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
hallo, mir ist da mal was in den kopf gestoßen.es gibt ja diese TFT-Sonnenblenden.es wäre nicht schlecht wenn diese blenden bei einschalten des dvd-players automatisch nach unten fahren würden.wie wäre dies zu verwirklichen?sie sollten aber auch noch manuell runter klappbar sein
- mystic77
- Administrator
Wäre mit Sicherheit machbar!!!
Allersings ist der Aufwand safür wohl etws zu groß um das zu realisieren.
In der Blende müßte ein Motor verbaut werden, der über ein Signal
(DVD an=runter / DVD aus=hoch) angesteuert wird. Um die Blende dann
manuell runter zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass man den Motor
über eine Art Schiene aus dem Zahnrad (für den Antrieb) aushängen
kann und dann runter klappen kann! Dazu käme aber noch, dass wenn man
die Blende manuell runter geklappt hat und man nun DVD einschaltet, der
Motor nicht überdreht wird.
Wie heißt es so schön : Was nicht passt, wird passend gemacht!
Aber mal ganz ehrlich! wozu sollte es gut sein???
Möge die Sonne mit uns sein!!!
Hallo Sven, machbar ist es, aber es hat einen gewissen Aufwand
Ach ja das Einfachste wäre ja dann alles per Knopfdruck zu machen, dann müsstest du nicht ein Signal vom DVD-Player abgreifen und dieses dann für den Motor umzuwandeln.
Ansonsten kann man alles mit sogenannten "And" und "Or" Verknüpfungsschaltungen regeln.
warum noch manuell runterklappen können, viel einfacher und cooler wäre doch per Knopfdruck runterfahren.sie sollten aber auch noch manuell runter klappbar sein
hey
also mit dem wind und so wird denk ich mal nicht das problem sein
nur wenne unterm baum stehst mit offenen verdeck könnte es schon probs geben
man könnte einfach ein e-motor aus dem modellbau nehmen
wie man den dann aber mit dem dvd-player verkabelt hab ich keine ahnung
kann man bildschirm (egal ob blende oder normalen) eig auch an nem soundsystem anschließen?
lg
lg
