GCAB: Seltene Blinkerleuchten Typ HPV16W bei Xenon Scheinwerfer - Adapterlösung mit T10 W16W Leuchtmittel
Hallo.
In meinem Coupe Thread habe ich gestern geschrieben, das ich meine verbauten Scheinwerfer austauschen werde, weil der Vorbesitzer einen Reflektor vom Xenon Licht beschädigt hat. Nun muss der Brenner eingeklebt werden, was funktioniert - mir aber nicht gefällt.
Bei dem Thema überlege ich gleich alle Leuchtmittel zu erneuern, und bin auf das Problem gestoßen mit den Blinkerbirnen Typ HPV16W.
Die sind so selten, dass dafür kein Markt existiert. Opel soll die wohl nicht mehr im Angebot haben (heißt: Birne ausgebrannt bedeutet der Verlust der KFZ ABE und entspricht einem Totalschaden?!?!?). Und bei eBay sollen die - wenn sie mal angeboten werden - locker 50, 70 oder gar 130€ pro Stück kosten. Derzeit habe ich nur einen Onlineshop gefunden, der diesen Leuchtmitteltyp für 22€ plus Versand anbietet. Allerdings macht der Shop auf mich nicht den seriösesten Eindruck...
Also kommt in mir mein Spieltrieb wieder durch
Die HPV16W ist ein Leuchtmittel mit 16W bei 12V. Es gibt günstig 16W / 12V Glühobst mit T10 Sockel und mit e-Kennzeichen (ab 9€ für 10 Stück von OSRAM), also zugelassen. Also braucht es einen Adapter von HPV16W auf T10 Sockel - da der T10 Sockel meist "gesteckt" sind (z.B. als W5W als Standlicht) muss der Adapter lediglich den Bajonett Verschluss haben, und zentral die runde konische Stecköffnung für den T10 Sockel. Am Kabel reichen jeweils ein Kabelschuh mit kleinen Flachstecker
Weiß nicht, ob es hier Euer Interesse erregt. Andererseits ist die org. Lampe ausgebrannt, gibt es nichts. Kein Ersatz, höchstens gebraucht und teuer. Oder meine Lösung, wenn sie es tut.
Ich werde weiter berichten
- Lehrling
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Seltene Blinkerleuchten bei Xenon Scheinwerfer
Hallo Jürgen, ich habe noch beide Original xenon Scheinwerfer rumliegen. Wenn du die haben.mõchtest, sag Bescheid. Dann kannst du die was bauen ohne zu kleben. Schönen dritten Advent.. Gruß Alo
Hallo Alo.
Ich brauche ja keine Blinkerleuchten - nur wenn ich die Scheinwerfer wegen dem Tausch in der Hand habe, kann ich auch gleich da eine Lösung entwickeln
Deine beiden kannst Du zur Seite legen, oder bei eBay für 200€ das Set anbieten
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Man kann das auch auf PY21W umbauen.
https://www.astra-g.de/showthread.php/1 ... post670732
https://www.astra-g.de/showthread.php/1 ... post670924
Wer die Links nicht öffnen kann oder möchte: Bei Osirus Hinweis muss der Scheinwerfer geöffnet werden und ein anderer Reflektor bzw. der org. Reflektor gesägt/aufgebohrt werden und der neue Halter auf den Reflektor geklebt werden.
Mir wäre das bei einem neuen Scheinwerfer zu schade den zu knacken. Wenn man da Fehler macht, kann es zu Undichtigkeit führen oder sonst wie Probleme machen. Nach der Arbeit muss eigentlich der MUT gewechselt werden, da die Blinkfrequenz mit Wechsel des Leuchtmittels von 16W auf 21W sinkt.
Da ich derzeit keinen Not bei dem Thema habe, möchte ich ja nur eine Lösung haben wo am Scheinwerfer und am MUT nichts verändert werden muss und der org. Deckel mit Dichtung weiter verwendet werden kann.
Heute habe ich den ersten Prototyp gebaut - der auch gleich passt und im Reflektor sicher einrastet. Nun muss ich auf die T10 Sockel warten. Dann bin ich auch schon fertig
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Jürgen , ich finde deine Idee Super. Wenn es gut funktioniert und du ein paar Bausätze noch herstellen magst möchte ich gern ein paar nehmen.
Hallo Andreas.
Während ich auf die T10 Halter warte überlege ich schon den Adapter so zu bauen, das nur noch die Kontakte des Sockels eingebaut werden müssen. Das hätte etwas "komplettes"
Aber warten wir die Tage ab. Zumindest freut es mich, das es Interesse gibt. Meine Logik sagt mir: Irgendwann wird das so wichtig wie die Verschlussklötze am Cabriodach: Damals kostete ein org. Verschluss 1000€ - und inzwischen dürfte es nicht mehr lieferbar sein. Dabei ist das nicht so wichtig, wie der Blinker - der ja bekanntermaßen TÜV relevant ist...
Die Teile in meinem Plan sind praktischerweise "Cent-Artikel": Das Leuchtmittel knapp 1€, der Sockel je 80 Cent und eben der Adapter - wo ich das 3D Modell wieder im Astra G Forum veröffentlichen werde
- Anfänger
JR__ hat geschrieben: ↑Sa 17. Dez 2022, 16:32
Das sehe ich genau so , allgemein mit der Ersatzteilversorgung in hochwertiger Erstausrüsterqualität !
Ich kaufe bevorzugt Teile von BOSCH und müsste leider schon feststellen das manche Bauteile nicht mehr im offiziellen Handel verfügbar sind , zumindest vom Hersteller Bosch für den Z20LET Motor .
Hallo.
Habe ein kleines "Weihnachtsgeschenk" mitgebracht
Heute wurden endlich die Glassockelhalter geliefert. Nun sind die Xenon-Blinker komplett. Habe sie auch schon erfolgreich im Scheinwerfer getestet
So sehen die Adapter aus - lediglich im zusammengebauten Zustand habe ich den Adapter um 180 Grad verdreht auf dem Foto
Wünsche Euch schöne Feiertage
PS: Hier der Link zum Astra-G Forum mit dem STL Modell zum Download:
ASTRA-G Forum: Seltene Xenon Blinker HPV16W - Adapterlösung mit T10 W16W Leuchtmittel (JR Nr11)
