G-Cab: Eine Lösung zum Umbau der Innenbeleuchtung auf LED
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: G-Cab: Eine Lösung zum Umbau der Innenbeleuchtung auf LED
Ich hab mal einen Reststreifen aus der Firma gehabt vom Pollin-Versand. Waren 360LED auf 3m Klebe-Streifen.
Kann man nach jeder 3. LED passend abschneiden, und funktionieren wunderbar mit der Bordspannung. Habs jetzt ein paar Jahre in meinen Autos drin, und bis jetzt kein Ausfall.
Hell erleuchtet bis in die hinterste Ecke...
Sowas in der Art:
https://www.pollin.de/p/led-strip-vt-50 ... 0-k-536708
Nunzio
Sowas in der Art:
Nunzio
- LED Streifen.jpg (102.48 KiB) 2020 mal betrachtet
- Kofferraum bei Nacht.jpg (99.22 KiB) 2020 mal betrachtet
- geklebt.jpg (92.57 KiB) 2020 mal betrachtet
Wielange hast Du die LEDs schon verbaut? Die machen auch sehr gut Licht, was mich bei den LED Stripes von der Rolle aber stört (mehr die vergossenen Stripes), ist das sie nach zwei Jahren total vergilbt sind (was auch bei der Helligkeit stört) und der Kleber (auch wenn immer 3M dransteht) kaum noch haftet. Bei meinen neuen Coupes habe ich auch erstmal die Klebestripes rausgeworfen. Überall hingen die größtenteils herunter und die Klebereste verschmieren eklig an den Händen. Gerade die hohen Temperaturen im Sommer scheint die Kleber schnell zu überfordern. Mein Sohn hat die Stripes in seinem Zimmer inzwischen "angetackert"
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Also ich hab In meinem F vor bestimmt 10 Jahren einen Strip im Kofferraum verbaut. Funktioniert und hält tadellos. Fragt mich aber nicht was das für einer ist.
- Fortgeschrittener
Hi JR
Also ich hab die auch schon etliche Jahre in allen meinen 3 Autos drin. Sind die ganz einfachen (nicht vergossen) und halten bisher ohne Probleme. Nur einmal ist der angelötete Draht abgegangen.Da muss man man beim anlöten sorgsam vorgehen. Wenns zu heiß wird verbrennt der Strip, wenns zu wenig ist , gibt es eine kalte Lötstelle, die irgendwann abfällt.
Nunzio
Nunzio
Heute ist die zweiteilige Zafira Innenleuchte für mein Gas Coupe gekommen
Der alte Lampenträger kommt weg, und mein gedruckter LED Stripe Träger zieht ein
Durch die Streuscheibe ist der Stripe leicht zu erkennen, vor dem schwarzen Hintergrund
Nun den DCDC Konverter dranhängen und fertig
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Welchen Buckboost Konverter hast Du benutzt?
Hallo Andreas.virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 16:24 Welchen Buckboost Konverter hast Du benutzt?
Ich nutze den LM2577 Konverter
PS: Wie geschrieben, macht mir dabei aber die Dimmfunktion vom MUT ärger, weshalb ich am Innenlicht Signal ein Printrelais betreibe, dass den Konverter und die LED über eine "ungedimmte" Leitung die Versorgung steuert.
verstehe Du setzt die Spannung also runter auf die besagten 12V.
Nutzt Du die Standardschaltung aus dem Datenblatt?
Hast Du den Regler mit fester Ausgangsspannung oder dem Feedback Eingang?
Die LED betreibst Du eigentlich nicht korrekt, aber es gibt da ein paar Tricks wie man eine Stromregelung mit diesen Baustein umsetzen kann.
Mit der Dimmfunktion habe ich leider nicht so verstanden ich müsste da im Schaltplan nachschauen, ist das eine separate Leitung
Nabend.
Mit Dimmen meine ich die Funktion auf der Leitung aus dem Multitimer die im Schaltplan zur Innenraumbeleuchtung als "Leuchte - Innen, Zeitverzögert" bezeichnet ist. Das ist das graue Kabel auf Pin 33 am Multitimer. Ich weiß leider nicht ob das Lichtsignal für die Innenbeleuchtung irgendwo anders aus dem MUT ohne Dimmfunktion herauskommt - also kurz ein Printrelais (mit vorgeschalteten Widerstand und Elko gegen ein Relais Flattern) eingesetzt, der bei einem Schwellwert schaltet und alles ist gut
Ja, den Konverter nutze ich mit fester Spannung (auf 11,8V), also nicht Stromgeregelt, so wie es bei LEDs korrekt wäre.
Jürgen,
jetzt verstehe ich was Du mit dem Relais machst, die Original Leitung aus dem Steuergerät sorgt normalerweise für die Dimmfunktion bei der Glühlampe.
Das geht jetzt nicht mehr und du musst eine separat Zuleitung für die Led nehmen, und die originale Leitung schaltet dann den Schaltregler mit deiner Lösung spannungslos.
Das müsste ich erst mal verstehen, um Dir eine Lösung anzubieten, denn das brauchst Du alles gar nicht und kannst sogar die originale Leitung wieder benutzen. Außerdem würde die LED korrekt über den Strom geregelt, und wäre keine “Bastellösung“.
Adhoc weiß ich leider nicht wieviel Watt die original Glühlampe hat und die Daten von Deiner led wenn vorhanden. Hast Du ggf. den Strom einmal gemessen?
