G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen" - entsprechend Opel Feldabhilfe
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen" - entsprechend Opel Feldabhilfe
ich hatte ja bei Kälte das Problem beim öffnen.
Inzwischen ist es allerdings so das es immer etwas angestupst werden muß beim öffnen.
Das Seil hängt bei der Feder schon im zweiten Loch. Der Trick mit der Mutter am anderen Ende hat leider auch nicht geholfen.
Jetzt bleibt erst mal nur die Möglichkeit mit den Expanderseilen.
Wenn das auch nichts bringt werde ich mal sehen ob ich die Zugfedern entweder durch kürzere oder stärkere ersetze.
Alternativ könnte der Trick mit der "Gürtelschnalle" an den Gurtbändern auch was bringen.
Ich werde mir das auf der Arbeit mal ansehen. Wir haben in unseren Vollautomatischen Wicklern ein Bauteil was an zwei Gurtbändern in dieser Breite
hängt. Das Gewicht schwankt je nach Bauart zwischen 50 und 80 Kilo. Wenn ich die austausche werde ich mal Messen ob die alten sich gelängt haben bzw.
um wie viel. Einfach um mal zu sehen ob das wirklich eine Rolle spielt.
Gerhart
Gerhart
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Hallo Gerhart.
Du kannst natürlich auch eine zweite Mutter dazwischen klemmen. Aber klar ist: Die Feder hat sich gelängt - und wird sich weiter längen. Erst eine neue Feder wird wieder richtig für Abhilfe sorgen. Mein erstes GCab hatte ein vergleichbares Problem mit der Verdeckdeckelverriegelung. Die Feder war so lang, dass die Zugkraft nicht mehr zum Schließen der Haken reichte. Ich hatte damals auch die Feder getauscht. Im Vergleich war die viele Millimeter länger als bei anderen GCabs - und das war 2010!
Beim Dach wird es nur blöd, da die Feder mit einer Niete am Dachrahmen befestigt ist.
Bei den Gurten sehe ich nach wie vor keinen Lösungsansatz - da diese sich nicht dehnen. Die Gurte haben nur eine fest Länge, und die kommt nur beim geschlossenen Dach zum Tragen. Bei der leichtesten Weg-Verkürzung ist der Gurt entlastet und schlapp...
Beim Motorrad nutzt man häufig den Trick mit der Feder in der Feder. Vielleicht ist das hier auch eine Möglichkeit, wenn der komplette Austausch zu aufwändig wird.
Hi Jürgen,
Feder in Feder? Den Trick kenn ich nicht.
Hast Du da mal ein Foto?
Gerhart
Gerhart
Hallo Gerhart.
Ich meine so eine Feder wie bei Seitenständer von Motorrädern:
Das ist nicht schlecht.
Mal sehen ob ich das in der Form irgend wie eingebaut kriege.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Dauert allerdings noch ein paar Tage, weil meine rechte Hand noch nicht voll belastbar ist.
Gerhart
Gerhart
Moin Jürgen,
hättest Du eine Originale Feder liegen?
Ich brauche mal alle möglichen Maße.
Innen- und Außendurchmesser, Länge mit und ohne Haken und die Drahtstärke.
Mal sehen ob wir in der Firma was passendes haben.
Ansonsten müßte ich mal beim FOH schauen.
Oder hast Du einen Online-Händler der die hat?
Gerhart
Gerhart
Hallo Gerhart.
Ich ärgere mich gerade etwas. Es scheint als hätte ich das Dachgestell vom zerlegten Dach mit den Federn entsorgt. Die Spannseile habe ich noch. Hallo leider aktuell nur das Foto ohne Maße:
Vielleicht hilft das erstmal. Man kann ungefähr die Maße abschätzen anhand der anderen Bauteile wie Ösen, Nieten, Unterlegscheiben...
Moin Jürgen,
alles gut. Ist mir auch schon passiert. Teile entsorgt um später festzustellen, Mist jetzt könnte ich es gebrauchen.
Ich fahr morgen mal zum FOH und frag mal nach.
So teuer können die ja nicht sein. Hoffe ich jedenfalls.
Wenn alle Stricke reißen bau ich mir neue.
Gerhart
Gerhart
Hallo Gerhart.
Ich bin mal "gespannt"
Habe Dir mal die Bestellnummern rausgesucht. Was mich irritiert: Ich verstehe den unterschied zwischen 6X und 8X nicht. 6X sieht mir wie eine Kombination aus 7X und 8X aus
PS: Zu 6X habe ich bei Ebay etwas gefunden. Sind auch beide Federn dabei:
https://www.ebay.de/itm/GENUINE-Vauxhal ... 3195209278
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
sorry wenn ich mich als "F-Cabler" hier einmische, aber die Federn sehen aus, wie Rückholfedern bei Trommelbremsen, z. B. BMW, Opel ,etc, vielleicht findet man da was? (Befestigungen und Zubehör für Bremsbeläge.)
(Nein, JR, keine Kolbenrückholfedern!! )
