Problem:
Im Schloss der Heckklappe des G-Cabrio befindet sich ein Mikroschalter, welcher detektiert, ob der Kofferraumdeckel geschlossen oder geöffnet ist. Bei geöffnetem Kofferraum darf das Öffnen des Verdecks nicht möglich sein, da sonst das Persenning mit dem Kofferraum kollidiert.
Die Ausführung ist nicht Kabelbruchsicher, heißt, bei geschlossenem Kofferraum ist der Kontakt geöffnet. Bei Kabelbruch wird also "Kofferraum geschlossen" gemeldet, obwohl dieser ggf. geöffnet ist. Bei einem Defekt des Schalters/Kabels ist also eine Kollision der Klappe mit dem Persenning möglich.
Lösung:
Verkabelung überprüfen (Stecker Heckklappe hinter der Kofferraumverkleidung links auf Brüche kontrollieren) und/oder Verkabelung in der Kofferraumklappe prüfen.
Ggf. Mikroschalter austauschen:
- 1x Mikroschalter mit Hebel 20mm lang, 10mmbreit, 5mm hoch
- Befestigungsschrauben M2 oder M3 / oder Nieten
- Leitung, Lötkolben, Schraubenkleber, KFZ - Plastikkeile zum Entfernen der Verkleidung
Los geht's:
- Heckklappenschloss ausbauen
- Verkleidung der Heckklappe ausbauen. Dazu mit Plastikkeil (o.ä.) die Plastiknieten herausziehen
- In der Mitte der Heckklappe, hinter dem Druckknopf zum Öffnen des Kofferraums die Metallstange, welche herunter zum Schloss führt, aushängen. (kleinen, braunen Sicherungshebel ausklipsen)
- Heckschloss mit den 3 Torx-Schrauben am unteren Kofferrraumrand lösen und das ganze Schloss von innen herausholen
- Verkabelung und Funktion des Mikroschalters untersuchen, ggf. ersetzen
- Nieten des alten Schalters mit Dremel und 2-3mm Bohrer aufbohren
- Ggf. silberne Trägerplatte des Schalters mit 2 Kreuzschrauben wegschrauben (leichter zu arbeiten) oder Platte dort belassen
- neuen Taster mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben M2 oder M3 befestigen, Muttern mit Schraubenkleber sichern
- Ggf. mit der unteren Schraube der silbernen Trägerplatte (Langloch) den Mikroschalter auf den Plastikhebel ausrichten. In diesem Fall auch diese Schraube mit Schraubenkleber sichern. Der weiße Plastikhebel muss den Taster im Zustand "Schloss geöffnet" betätigen
- Den Schließerkontakt anlöten und mit der vorhandenen Verkabelung verbinden
- Heckklappenschloss wieder einbauen
G-Cab: Mikroschalter im Kofferraumschloss ersetzen
- back.jpg (54.29 KiB) 1607 mal betrachtet
- front.jpg (61.41 KiB) 1607 mal betrachtet
- keile.JPG (4.53 KiB) 1607 mal betrachtet
- taster1.JPG (21.31 KiB) 1607 mal betrachtet
Re: G-Cab: Mikroschalter im Kofferraumschloss ersetzen
Vorbildlich
Danke.
Danke.
