G-Cab - Dach-Hydraulik-Schläuche Zuordnung & Nummern - und einer Kurzanleitung weiter unten
- Astra_Bochum
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: G-Cab - Dach-Hydraulik-Schläuche Zuordnung & Nummern - und einer Kurzanleitung weiter unten
hallo jürgen,
vielen dank für deine nette und so schnelle antwort.
ja, ich komme sehr gerne auf deine herzliche einladung zurück und würde auch den schlauch von dir kaufen.
das set aus england kann dann ja mal vorsorglich bei mir liegen bleiben.
für alles weitere melde ich mich per PN bei dir.
besten gruß ... peter
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Hi.Silversurfer hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 23:24 mal ne Frage zwecks Herstellern. Im Schlachtercabrio sind sehr neuwertige Schläuche von ParkerHydraulik verbaut. Ist das von Opel oder tatsächlich von Parker?
Parker ist original - es gibt keine Opel Schläuche. Die Schläuche kommen von Edscha - die haben zeitgleich das GCab gebaut und das BMW E46 Cabrio. Daher sind viele Teile gleich.
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
Danke Jürgen. Steht Parker auch auf den originalen? Habs so noch nicht gesehen. Dann hab ich ja nen neuwertigen Satz.
Saison 2024
Ja, bei den Originalen steht in weiß Parker als Hersteller auf den Schläuchen.
- Astra_Bochum
- Grünschnabel
hallo jürgen,
ich habe dir eine PN geschickt, aber scheinbar bleibt die im postausgang stecken und liegt nicht im ordner "gesendete nachrichten".
besten gruß
peter
besten gruß
peter
Danke Jürgen. Konnte ich nie sehen das bei den orig. Schläuchen häufig schon die Ummantelung ab ist an vielen Stellen.
Saison 2024
Du müsstest mal die rechte Kofferraumverkleidung ausbauen. Dort sind alle Schläuche meist noch im sehr guten Zustand - und dort siehst Du auch die Parker MarkierungSilversurfer hat geschrieben: ↑Fr 16. Jun 2023, 19:53 Danke Jürgen. Konnte ich nie sehen das bei den orig. Schläuchen häufig schon die Ummantelung ab ist an vielen Stellen.
Peter war heute da, nun habe ich keine neuen 32er Schläuche mehr
- Hat sich bedankt: 280 Mal
Moin Jürgen, ich habe heute alle beweglichen Teile des Verdeck's geschmiert und dabei festgestellt, dass an vielen Stellen die Ummantelung der Schläuche abblättert.
Sollte ich auf Grund deiner Erfahrung den Komplettsatz auswechseln (lassen) ?
- Jemand hatte mal gepostet, dass man schon vorher sehen kann, ob die Austauschfällig sind...
Es gibt ja den deutschen Anbieter der englischen HEL Schläuche und die scheinen aktuell auch lieferbar zu sein.
Gruß Jens
Gruß Jens
Gruß von Jens aus Hamburg
Hi Jens.
Wirklich Vorzeichen auf einen Schlauchplatzer gibt es nicht. Der Mantel löst sich durch die Bewegungen und ausschwitzendes Hydrauliköl.
Wenn du nicht so einen Lackschaden wie Walter bei seinem GCab riskieren möchtest, wäre ein Wechsel des Schlauch Sets empfehlenswert
Hi Jürgen. Bin neu hier und nur wegen dir hier so wie es aussieht bist du der fachmann für mein problem. Hab auch irgendwo gelesen, daß du bei mir um die ecke bist, nämlich Köln. Bei mir ist auch eine leitung kaputt. Und wenn es wirklich so ist, daß du aus Köln kommst, würde ich es gerne von dir machen lassen. Hab auch schon gesehen welche das ist und im kofferraum alles ausgebaut, nur an die arbeit mit der leitung, traue ich mich beim ersten mal nicht dran.
Würdest du es machen, wenn das mit dem Köln stimmt?
Schöne Grüße.. Christof aus Burscheid
