G-Cab - Dach-Hydraulik-Schläuche Zuordnung & Nummern - und einer Kurzanleitung weiter unten
Re: G-Cab - Dach-Hydraulik-Schläuche Zuordnung & Nummern - und einer Kurzanleitung weiter unten
Ich sehe wenig Chancen dass es mit ABS hält. Kommt ggf. auch mit Hydraulik Öl in Kontakt
Wenn der Anschluss richtig sitzt, kommt nur Öl dran, wenn der Schlauch platzt oder eben der splint durch den Druck reißt.
Aber : Versuch macht Kluch.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Hmm, wenn die Dinger so selten sind.... ich habe hier noch ein Schlachtcab stehen, Verdeck und Schläuche sind noch drin, müssten die "Splinte" ja auch noch da sein, sofern Karl Heinz die noch nicht "gebrauchen" konnte.
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich bleibe an dem 3D Druck dran. Der braucht aber die genauen Maße. Ich versuche das mal mit Lineal und Schieblehre. Und Nachbau versuche ich auch.
@Jürgen: oder hast Du evtl. die genauen Maße?
@Ulf: ich würde einen nehmen, wenn Du einen hergibst. Gerne gegen Kostenerstattung
Viele Grüße
Rainer
Viele Grüße
Rainer
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Ich habe bei einer Leitung das Problem das die nicht fest sitzen bleibt und leicht Öl an der Pumpe rausdrückt. Vermutlich passt die Dichtung nicht und ich habe mir mal neue bestellt und werde berichten ob das funktioniert.
- Mitglied
Hallo mistery,
warum auch immer kann ich keine PN verschicken, Andrea ist informiert. Kannst Du mir vielleicht eine schicke? Vielleicht kann ich darauf antworten.
Vielen Dank und viele Grüße
Rainer
Rainer
